Помощь Забайкальским одноклубникам в разных ситуациях.
Саня, в общую ветку 'Под капотом' засунь, там спецов больше
я думаю, что клуб черного дыма, это копоть от сгоревшего бенза, таким макаром можно нейтрализатору быстро сказать 'прощай'
если форсунки сдохли, то двиг бы нестабильно и плохо работал вообще.
у меня ощущение, что ремень грм на зуб 'позднее' встал. на старых движках такая беда была всегда: если зажигание позднее, то заводится ну очень плохо, зато не детонирует, а если раннее, то заводится с полтыка, но чуть бенз не тот, сразу детонация.
в твоем случае при старте движка комп искру дает по ремню грм, а потом (двиг уже заведен) начинает корректировать угол опережения зажигания по факту (чоб работало)
  • 5 недель спустя...
Ребяты , срочно нужен шкиф каленвала , делика булка 97 г 2,5 л эфишная аппаратура . подходит только с него . есть корейский аналог только вылет посадочного места у меня длиньше . Сердце кровью обливаеться !!!!
Никто случаем н.е в курсе, где можно бензиновый котел поставить на кирпича? Котел есть. Бинар. На СТО либо отказываются либо ценник называют заоблачный
заоблачный это сколько? Если в пределах 15-17 тыщ, то это везде так. А по сути, если руки есть, кури инет и вперёд, там ничего особо умного и архисложного нет.
Ребята, нужно отправить поездом либо другим способом котёнка во Владивосток. У кого какие подвязки есть? Котёнок с родословной, стоит не мало поэтому малознакомым людям не доверяю.
Слава, дело геморройное. У котенка нет ветпаспорта, сейчас праздничные дни хрен оформишь и потом нужна будет справка формы 1 для покупки билета. Машинист не возмет, они по дороге несколько раз меняются. Остается проводник. У меня одноклассница работает проводником, но я до неё уже 3 дня дозвониться не могу - может в рейсе. Жду когда откликнется. С ветпаспортом я договорился, должны завтра сделать.
Сань, проблема в том что котёнку нет 2х месяцев, а первая прививка делается после 2х. Соответственно ветсправку сделать нельзя, по закону.
Да не важно есть прививка или нет, ветпаспорт должен быть. Без него справку не дадут и билет на котенка не купишь.
Изменено пользователем Полковник
  • 3 месяца спустя...
Всем здоровья! Вот возник вопрос: не завалялось ли у кого-нибудь багажника на крышу для отечественного авто (ВАЗ), если не нужен был бы рад забрать за минимальный ценник или даром) Всем откликнувшимся - спасибо.
Серега, здорова! Есть у меня такая весчь! От батиного москвича остался. Звони завтра - отдам!!!
Очень признателен! А номер тот же (+7******5812)?
А вот если ты друг мой про опрессовку ГБЦ... То думается мне что нет такого в нашем городке. Хотя пошуршу...
Паша и где, на чем??? Они ГБЦ опресовывают? Компрессором в бочке с водой?
Судя по "памятникам" очень качественно опрессовывают...
Друзья всвязи с обострившейся пожароопасной обстановкой. Будте бдительны с огнём. Те кто ждёт опасность или уже в опасности (Рома-Чита тушит окрестности своего дома, R.O.M.A.N обиженный на нас вчера и сегодня тушит окресности), пишите в любой теме форума, звоните!!! Не стесняйтесь друзья!!!
