Добрый день! Подскажите что может скрипеть спереди с левой стороны, в районе колеса...может у кого было такое? Правда иногда скип пропадает. Скрип похож, как-будто резину об металл трут...
замени сайлентблоки на поперечной тяге
И я, и я, и я того же мнения а если серьёзно то у меня на Р35 при таком же скрипе был разбит соленблок на крабе при етом немного постукивало а если стука нет то поперечная тяга вернее резинки на ней но в дождь этого скрипа нет. B)
про дождь ето точно нет скрипа,а резинки отдельно можно поменять или надо саму тягу менять?
Откручиваеш 4 болта (резинки с разрезами) меняеш резинки и прикручиваеш скобами на место и всё это за 20 минут не снимая тяги.
Скрипеть могут саленты нижнего рычага, при плохо затянутых болтах. Развал-схождение давно делал?
Вопрос по скрипам: скрип в районе кардана и с частотой вращения его же. Точно локализовать не получается, кардан поет как жалобная флейта, причем весь. Появляется в основном под нагрузкой, т.е когда машина идет накатом не слышно, нажимаешь на газ и заскрипело, причем чем тяжелей груженая машина, тем сильней и отчетливей скрип. Вывешивал машину, заводил - не скрипит, начинаешь подтормаживать колеса (задние) появляется. Крестовины прошприцевали, вроде смазка полезла, результат- ноль. На скорости не слышно, то ли пропадает, то ли просто не слышно. Какие мысли ?
