визг на 2900-3000оборотах, возможно это конец турбины?
Пару месяцев назад стал иногда появляся визг неприятный при движении, но не постоянно, а так, изредка.
Последнее время начал усиливатся и чаще появлятся.
Грешил на подшипник первичного вала мкпп, думал что обоймы начало проворачивать.
Но в последние днивизг стал регулярным и точно с 2900 до 3000тыс оборотов двигла, причём не важно в движении, на нейтралке, или вообще с выжатым сцеплением.
На оборотах выше и ниже визга не бывает, машина ведёт себя как и раньше, ни каких изменений в динамике, расходе топлива, масла, дымности не замечаю.
Что это может быть- может турбина в предсмертном состоянии?
Точно не ремни, не ролик натяжной, не помпа и не гена.
Совсем до конца чтобы -не было, а вот признаки - были. Типа, обильное потение маслом. И звук появился - но не визг, а свист, как на
Кировце. Хотя тянул мотор отменно, нынешнему контрактнику далеко...
начинает помирать, смотри если потом планка свиста изменится - то это точно подходет к концу жизнь твоей улитки )))
дедушка У меня присвист из глушака все года владения авто был слышен, особенно на перегазовках, даже можно сказать приятный звук.
Турбина почти сухая, а вот зтот визг на указаанных выше оборотах эт чтото, даже стыдно перед окружающими.
Создать аккаунт
Войти
Войти
