Снятие рассеивателей салонных плафонов.
Понадобилось поменять лампочки в салонных плафонах, тех, что над пассажирскими рядами висят. Навскидку не могу разобраться - в какую сторону усилия прикладывать:( Наобум ковырять не хочется - машинки у нас не шибко новые, пластик может покрошиться при влиянии грубой мужской силы, направленной в неверном направлении. Поиском вроде не нашёл :)
@Navi, ты хоть их фото приложи, а то ведь они разные в зависимости от комплектации
Отвёрткой поддень,между самим корпусом и прозрачным плафоном.Где ездит туда ,сюда
@(Alexey),у него низкая крыша и стоят простенькие плафоны.
@АЛЕКСЕЙ222,
1) низкая крыша бывает и с двумя люками, а там другой плафон на центральном ряду
2) поддевать нужно, на сколько я помню, между двумя прозрачными пластмасками (если с торца смотреть), то-есть там как слоёный пирог прозрачный плафон, прозрачная пластмасска и серое основание.
@АЛЕКСЕЙ222,у меня эксид и плафоны нихрена не простенькие(совмещены со штурманской подсветкой), кроме самого последнего
@(Alexey), именно с двумя люками:)
Побздёхиваю просто отвёрткой подковыривать... Из за упомянутого выше крошения старого пластика
@Navi, центральный как разбирать не знаю, а как задний разбирать уже написал
@(Alexey),спасибо. Но в центральный тоже надо залезть.
@Navi, ну тут я тебе не помошник
@Navi, я снимал -- даже отвёртки не надо. Достаточно сильно надавить пальцем (сбоку, вдоль потолка) и потянуть вниз. На центральном плафоне защёлки с противоположной от штурманского света стороне, задний плафон -- просто выковыривается пальцем :)
А отвёртку лучше облепить скотчем или изолентой, чтобы царапин не оставлять.
С задним плафоном всё оказалось действительно просто, как описывалось выше. Со средним плафоном пришлось повозится. Ошибка была в том, что искал как снять прозрачный пластик, а он оказался единым целым с серым пластиком штурманской подсветки. На фото(изнутри) видно, что около клипс имеются технологические отверстия под отвёрточку.
Извиняюсь за качество фото , снятые дешёвым телефоном :)
Лампы номинал 12В 8W. В среднем светильнике их 4 шт
Изменено пользователем Navi
ага, лампочки длиной 31мм или 1.25"
протирка плафона изнутри здорово увеличивает яркость лампочек :)
@dmig, а их замена на светодиодные вообще превращает салон в ярко освещенный.
@Shadow from Omsk, а это в ближайших планах :)
просто пока руки не дошли лампочки заказать.
я себе вкруг поменял на светодиоды в передний воткнул 5 лент светодиодов из них 2 ленты синие 3 белые вывел на тумблер и теперь у меня в переди и белое и синее освещение по середине была люстра с люминисцентной лампой ее выкинул и туда воткнут 8 лент всего на 280 светодиодов тоже синие и белые получилось суперски
@Девяткин, ну и фото бы сделал, глядишь, половина форума так же бы ленты повесила :)
@Shadow from Omsk, фото говоришь ну да ладно ловите фото вот только сам процесс изготовления не запечатлил но на словах рассказать могу
Передний синий
Передний белый
Средняя люстра свет белый
Средняя люстра свет синий
В салоне светло как днем даже ярче причем сзади поставил 4 софита но об этом я уже в другой тепе писал
Так же установил 2 ленты на водительскую и пассажирскую двери для освещения дороги около машины когда дверь открывашь
Я тоже вместо старых ламп поставил светодиодные белые. Смотрится на порядок лучше стоковой желтизны ламп накаливания. Супруга сказала, сто от такого света салон стал выглядеть современней и новей:)
@Девяткин, а как рацию крепил под потолком? Можно подробней?
@Navi, надо мож отдельную тему создать?
Эта рация с выносной передней пенелью саму рацию установил под водительское седенье. Для выноса панели был приобритен коимплект для выноса передней панели в комплект входили планка крепления и провода в итоге панелька закреплена над головой водителя но есть минус в такой установке на сильном бездоре когда ямки резко перебигают дорогу пару раз головой стукался об нее но это разово
Да как бы она уже есть - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20835-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/page__p__327768&do=findComment&comment=327768
Закинул бы туда подробные фотки где-что установлено...
Авто теперь другое.. Как большой плафон в "аквариуме" снимается? Японческого комара вытряхнуть надо:)
  • 3 месяца спустя...
@Shadow from Omsk,........вот только сам процесс изготовления не запечатлил но на словах рассказать могу
Добрый день!очень понравилась идея к тому же была изучена в процессе чистки салона и снятия плафона. почти все выполнено....осталось только все подключить...и тут чувствую немного подвис. блок люминисцентной лампы снял, вот теперь думаю как правильно подключить все кнопки))) и интересует как подключен делитель на белый и синий.....заранее благодарен!!!!!если будет интересно по результатам будет фото отчет.
@Девяткин,как над@Девяткин,как на двери выводил?
