Электро клапан обратки на 4м40
@slake@altai   ага, как на картинке .))
глушил которые ближе к "бошке", дальше от резьбы.
на валу выработка была .старался на нее не попасть.
Щас завел - завелась с пол оборота, газ до отсечки. холостые в норме... НО когда прогрелась все стало как прежде.газ в пол-обороты до 4.5, с перебоями, отпускаешь газ -глохнет и еле еле заводится...
  • Ответов 231
О, это уже лучше! Копай в сторону регулятора опережения впрыска по температуре, он может мозг выносить.
  • 8 лет спустя...
Братцы, доброго вечера! Кто знает, откуда идёт питание (схема) на клапан обратки на тнвд zexel (4m40)  Пропало напряжение на этом проводе, может какие то предохранители или реле за это отвечают, где искать???
@Отец-героин так оно там и не всегда должно быть. На холодную и когда газ сильно нажать. Питание с блока управления свечами приходит. Речь про механический ТНВД?
