Hunter.ru Опубликовано 14 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2007 Кто знает где взять схему блока управления (авто без EFI, но с EGR)???? Номер платы K331B208A. У меня подозрения что кончился один диод (пропускает ток в обе стороны, соседние пропускают тока в одну сторону), но как сказали что все зависит от схемы расположения.
Anat Опубликовано 15 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2007 Кто знает где взять схему блока управления (авто без EFI, но с EGR)???? Номер платы K331B208A. У меня подозрения что кончился один диод (пропускает ток в обе стороны, соседние пропускают тока в одну сторону), но как сказали что все зависит от схемы расположения. EVGO прав, надо выпаять и проверить проводимость, у исправного будет только в одну строну. У меня в гараже есть снятый блок, могу померить, скажи какой диод. Блок заменил в марте(Мотор не запускался, отсутствовали характерные щелчки реле накаливания свечей.), у родного потекли электролитические конденсаторы и разъели печатные проводники, дальше не рыл, взял на разборке за 800р. Когда брал на разборке номера на плате и корпусе не совпали с родными, а блок подошел(кузов, на разборке, был 35-ый и год посвежее), только подключил мотор сразу запустился. С уважением Анатолий.
Hunter.ru Опубликовано 15 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2007 Если смотреть со стороны разьема, то слева, рядом с релюхой, есть 4 одинаковых диода. Дык вот первый слева кажет в обоих направлениях.
Anat Опубликовано 17 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2007 Если смотреть со стороны разьема, то слева, рядом с релюхой, есть 4 одинаковых диода. Дык вот первый слева кажет в обоих направлениях. Не получается фотку прикрепить. Рядом 4-х диодов не вижу.
Anat Опубликовано 18 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2007 Не получается фотку прикрепить. Рядом 4-х диодов не вижу. Прикрепил, после того как зашел в инет через exsplorer, а не оперу. Похож на твой блок?
Evgo Опубликовано 18 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2007 Там же вроде должен быть один 26-ти контактный разьём, а на фото 2
Hunter.ru Опубликовано 18 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 18 мая, 2007 Anat Данные блоки могут быть двух разновидностей. У меня правый. А у тебя левый.
Anat Опубликовано 18 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2007 Anat Данные блоки могут быть двух разновидностей. У меня правый. А у тебя левый. Да, действительно, "левый". Чем богаты.... Тогда выпаивать и прозванивать.
nick_travel Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2007 Здравствуйте у меня не скромный вопрос л 300 1989 года пропал ток не идет на бабину сказали надо посмотреть комутатор или мозг так сказать скажите где он расположен
