на прокладке метки есть - толщину указывают..
а гбц новая шлифовалась? в этом случае и ставят более толстую
Рецепт:отварить брокколи 3-5минут в кипящей воде,разобрать на соцветия,остудить,добавить 2 вареных порезанных яйца,добавить помидор(желательно черри),лук,можно добавить красную консервированную фасоль,сыр типа Фета,соль и майонез по вкусу.
вместо фасоли можно консервированную кукурузу.
всем доброго вечера , у меня беда с машиной треснул расширительный бачек, хотел запаять его ,начал снимать и отломал нижний штуцер куда шланг толстый подходит под корень , я в ах........е што делать мож кто чего подскажет
хороший токорь, руки хозяина (он тудо от куда должны расти и всё.
изготовить штуцер металический в замер, нарезать резьбу, залить герметикам
у меня тоже треснувший бачок, с верху. там где заливная горловина, там возле неё выемка, вот там то и трещинка
и у меня там трещина , а штуцер сломал с низу на который толстый шланг одевается , резьбу нарезать там невариант толщина стенки не позволяет это сделать,
ну коробки ставил на свечи работают???
Можно изготовить из нержавейки, но единственная проблема это найти металлическую заливную горловину радиатора и сделать новый из нержавейки как у меня. Либо можно поставить от Старекса. Должны продаваться на мира в магазине корейских запчастей.
ну как тебе сказать, ствил оба. силовое реле сразу включается при выключенном зажигании, а когда зажигание включаешь то оно отключается. и ещё оба перепаинны в нутри
а што от корейца они точно такиеже ??
и где точно находится этот магазин напиши
ну они работают как надо или нет???
если я правельно понял то на перекрёстке
кирова - дзержинского перед 45 школом на углу дома, там ещё поворот на на автовогзал.
перекрёсток пианерская 7 и дзержинского
вот только не помню как он называется
Изменено пользователем Setis
Не помню,брал около года назад новым,в поиске поищи продам расширительный бачек.
Кстати старый должен в гараже валяться,но на нем сверху микротрещина,как нагревается движка,так начинает сопливить.Если нужно могу отдать.
у меня токая же болезнь
да да поставил, но только передние, задние кароткие у меня длиньше на целое ухо
у тебя то как дела??? головки сделали
