Коллеги, когда возвращался с деликовки (ноябрьской) столкнулся с следующим багом.
Стал совсем плохо тянуть двигатель (хотя и до этого не фонтан был), все разгоны и обгоны только с тапкой в пол, и постоянно под капотом стал при резком газе слышаться "пыыыыых", похожий на сброс избыточного давления, я так понимаю, скидывала воздух турбина. Чем это могло быть вызвано?
Спасибо.
Не претендую на истину,но у меня когда с ,из-за проблем с топливной произошла потеря мощности(Не едет,дымит,расход за 20ть,...),так турбина тож переодически скидывало лишнее,после исправления неисправности нажимаемость на педаль и расход вернулись в норму-так и байпас этот перестал срабатывать...
мысль такова,из-за каких то неисправностей(машина не едет)нажимание на педаль газа продавливает пол,а кол-во воздуха всетаки поступает прежнее-вот и сбрасывает....ИМХО...
У меня шипела долго и нудно....в процессе был заменен вест гейт(такая вакумная херня на турбине) сама турбина, заглушен ЕГР, промерян вакум, проверен Интеркуллер...в конечном итоге заменен блоу офф(с чего собственно и надо было начинать)..клапан сброса давления с торца впускного коллектора....все тьфу тьфу тьфу не шипит.....но выкручивать эту приблуду тот еще мазохизм
Была такая проблема при неисправном клапане ЕГР. Так понимаю к давлению турбины добавляется давление с выпускного тракта через неисправный ЕГР и срабатывает клапан на впускном коллекторе. Сначала только на трассе проявлялось, потом и вовсе ехать перестала. Заглушил ЕГР и все в норму вернулось.
У меня такая фигня была когда масло поменяю)))) первые тыщи 1,5 турбина сбрасывает, а когда масло становится черным–перестает)))))) но когда поменял производителя масла, вообще перестала сбрасывать! Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить))))
@эдд, я производителя поменял!)))) с эниос на шел перешел, и больше не пшикает. Летом на 10в40 зимой на 5в40 езжу
у меня на кирпиче была такая тема. выход - замена клапана сброса (погиб) - помогло
А как определить что этот клапан погиб? Я поменял турбину на новую. И у меня теперь если тапка в пол-через несколько секунд пшикает. При этом едет отлично, расход в норме. На каком давлении он срабатывать должен?
Та-же фигня,после 2500-3000 оборотов сбрасывает давление,явление не постоянное иногда норм прет. Егр заглушил,актюатор работает(проверяли давлением),поменял пердуна(клапан сброса лишнего давления на впускном коллекторе)результата нет. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,подскажите что может быть. А-то на обгон выходить ох как очково!
