Есть ли подсветка на альтиметре у булки?
Три прибора: альтиметр, градусник, вольтметр.
Помню, что вольтметр когда-то точно светился, градусник вроде бы тоже.
А вот альтиметр (шарик в спирту) у меня никогда не светился.
А должен ли он вообще светиться при вкл габаритах?
@delics, должен. Подсветка меняется очень просто. Снять заднюю крышку башни, под ней видны лампы напротив кренометра/альметра и прочих приборов. Лампа безцокольная, вынимается из патрона. Иногда она закрыта колпачком, придающим цвет.
@delics, подсветка есть. Светиться при габаритах должен! Лампочка меняется за 3 минуты. Легким движением плоской отвертки или руками снимаешь пластиковый кожух. Затем по бокам откручиваешь болты под крест и все! Отсоединяешь разъемы и вытаскиваешь всю эту байду.
З.Ы. Только ОЧЕНЬ аккуратно вынимай лампочку. Иначе придется использовать цветочный клей)
@un4given, Светодиодные лампы рулят, цветной клей - прошлый век :) .
Лучше, виднее если даже не зеленые диоды пихать , а белые, оно как-то красивше, но можно и зеленые.
эээ, приборчик инклинометр вроде называется. Эти 3 штуки подсвечиваются 2 лампами, бесцокольными, как заметил Тень из Омска.
У меня проблема была, что на патроне ухо обломлено-менял. Страшного ничего нет, мануал-начальная часть снятия автомагнитолы в файлах деликаклаб :)
Всем спасибо!!
На что менял? У меня на обоих патронах уши отлетели - пока изолентой приклеил.
И можно ли заказать презервативчики на лампы - они порвались. Или зеленкой покрасить?
без резинок не понравилось...
во первых слишком ярко - мешает ночью,
во вторых зеленый цвет приятней, тем более если панель вся в одном тоне, то зеленое к зеленому :-)
