низкие обороты при холодном запуске
Здравствуйте. Завожу утром машину, обороты очень низкие до 500. Впоследствии всё нормально, холостые обороты в норме 750. В чём искать причину низких оборотов по утрам? Плиз.
Причину искать в густом масле. (+ предыдущий пост обязательно)
Какое масло имеется в виду? Обороты хандрят после ремонта ТНВД, форсунок и замены двух рокеров. Мастер говорит, что это нормально - типа дави на педаль газа и всё. А мне это кажется ненормальным. Раньше такого не было. Было 750 стабильно, хоть утром, хоть вечером.
Ежели принять во внимание место жительства вопрошающего, то масло можно смело отбросить...)
Под рулём слева подсос ручной имеется - это точно.
так при запуске на холодную и выдвинь его, увеличь чуток обороты
на форуме есть темы с описаловом, что у кого и как должно работать(автомат прогрева, ручной газ и т.п.)
Понимаю, чтобы не давить на газ - крутить подсос... Это понятно. Хотелось бы найти причину, почему с оборотами такая штука. Ведь в норме этот подсос не обязательно использовать? Я же раньше обходился без него. Или это уже диагноз чему-то? вот только чему? У нас действительно не бывает морозов, именно поэтому двиг. должен заводиться без выкрутасов. До этого ремонта я года два назад был в феврале в горах на снегу ( на высоте более 2000 м), всё работало без подсоса... Машинка молодец! Хочу, чтобы и сейчас она была молодец.
Масло в двигателе Mobil1 10w40, до ремонта был Кастрол 10w40. Если это важно...
Изменено пользователем хати
угол впрыска изменился(не так как было поставили насос), распыл форсунок изменился, давление срабатывания изменилось....
но скорее всего угол
для справки: автомат холодного прогрева изменяет угол опережения(делает его более ранним) и одновременно с этим добавляет газ(подачу топлива, тупо двигая газульку) в зависимости от температуры двигателя...
@хати, если хочешь сделать как раньше, то эксперементируй...сделай угол чуток раньше и(или)добавь-убавь цикловой и уменьши-увеличь ХХ(т.к. изменятся) и могубыть ты попадёшь в "яблочко")))
но я бы тупо испольовал бы "подсос"...к тому же он для этого и сделан))))
Сдвинь насос(ТНВД) на ранний впрыск(против вращения)только без фанатизма,примерно на 1-1.5 мм и всё срастется,попробуй.
а у кого нет автомата прогрева и хочется заводится с автозапуска?
вытягивать подсос с вечера.
не вариант. чтоб запустить надо прилично вытинуть подсос.
а когда запуститься, стоит арёт на 2000об.м
большие обороты на холодную не хорошо. да ирасход.
Ну, я думаю, тут 2 варианта: Либо автозапуск по температуре(если сигналка имеет такую функцию), либо вытягивать "подсос" и нехай орёть. Ну, или на крайняк после каждого запуска выбегать в машину и убавлять обороты (шутка!).
ну эт надо устранять причину, которая вынуждает при старте на холодную так сильно выдёргивать ручной газ
Ну, например, мой проходимец при -30 без "подсоса" запускаться почему-то не хочет! (ну, не знаю, почему?).
EGR заглушен? такой-же проблем вылез, думаю, тут сцобака порылась http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/621-%d0%b2%d1%81%d1%91-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b5%d0%b3%d1%80-egr/page__view__findpost__p__369169
@АКЕЛА-699-, ну не хочет и не хочет...к тому же подсос установлен для облегчения запуска и прогрева))))
и это...ещё раз....если прихолодном пуске приходится сильно выдёргивать подсос, а по мере прогрева мотра обороты его начинают сильно расти(увеличиваться-подниматься), то надо смотреть топливную, фильтра-сеточки и настраивать насос, а скорее всего его ремонтировать(с заменой некоторых деталей)
т.к. пропала линейная зависимость подачи топлива от угла поворота рычага газа
@N181, дружище, тнвд тут не при делах. Я тебе при любом минусе без свечей заведу и 4d56 и 4м40, при условии, что батарейка живая и есть рядом розетка 220 и стыреный у жены фен. Выдерни воздушный фильтр, сунь в дырку фен и двиг с полпинка задырчит без всяких подсосов и ХХ будет нормальным. Соляр фигово горит поначалу в цилиндрах, вся причина.
судя по тексту получается все заводят утром не вытягивая подсоса? я его после нуля всегда вытягиваю слегка, и завожу. обороты все равно резко не подымаются, так что ничего страшного. зато заводится хорошо. сегодня было -20, также вытягиваю и завожу. заводится сразу, потом трясется( подозреваю соляра густая плохо идет через фильтр), либо подкачка глючит. затем когда движок перестает колбасить я отпускаю ручной газ и иду домой пить чай :) просто уже вторая делика с 56м, тока прошлый был атмо. и обе заводятся зимой с ручным газом. хотя можно тупо педаль нажать, тоже самое. просто я знаю у многих такая проблема что после запуска ее трясет. просто чем больше мороз, тем больше ручку тяну. но обычно максимум до половины, да и в любой момент можно убавить, главно чтоб завелся
Изменено пользователем vitekshark
@Baton, я тоже так машину завести могу...эта фишка от дедов пришла в виде горящего факела))))
а горит он фигово ещё и потому, что смесеобразование происходит неоптимально
а для этого надобы угол пораньше или топлива побольше
а До -30 вообще без подсоса заводишь?
