Турбина на 4м40
Господа Делиководы подскажите пож-ста, мож кто-то ответит вразумительно ,турбина масло-вода мотор 4м40 с мех.тнвд подойдёт на 4м40EFI . По фото смотришь вроде один в один ,кроме небольшого штуцерка на выходном патрубке,для мех.4м40 он есть ,а на EFI нет.Может кто сможет пояснить.?
фото отличия скинь,штуцер идет на корректировку угла опережения (вроде) на ЕФИ этого нет, поэтому штуцер можно заглушить.
А Серёга привет! мы с тобой в том году фонарями менялись.Фото турбы скидывал un4given ,предлагал на наши машинки китайского производства,но только как я понял на авто до 97г.в. .По фотке всё равно не понятно,а штуцер можно использовать на доп.датчик наддува.Если есть у кого поинтересовать -поинтересуйся пож-та.
Это штуцер корректора по надуву на ТНВД. На мех. ТНВД давление надува через этот штуцер подается в крышку насоса, там мембрана регулирует подачу топлива в зависимости от давления турбины. На ЕФИ этим занимаются мозги через соответствующие датчики. Вывод такой. Если по креплению горячей улитки подходит (а должна, по идее подходить), то глуши этот штуцер обрезком трубки и ставь на здоровье.
Изменено пользователем saveliy
Так вот я и пытаюсь выяснить подходит по КРЕПЛЕНИЯМ турба до 97г.в.к мотору EFI после 97г.в.И естественно подходят ли тру бки охлаждения.
Изменено пользователем sashok1972
Понятно спасибо ,походу никто не знает.Закрываем тему.
