@yuraz, В окне, где вводишь сообщение сверху смайл стоит... Но это если с компа. если с телефона сидишь, перейди на полную версию, такое же окно, как на компе будет
@Densakh, и ты туда же. От тебя то я не ожидал такого. Ну понимаю не посвященные всякие скороговорки говорят. А ты то Делику за что так???
@yuraz,Я про bike. Про Felt. :27:
Ага. Ты после пешей прогулки то ляжки почувствовал. После поездки на велике долго потерянным для общества человеком будешь.)))))))
Придется веревочки как к марионетке привязывать к ногам и шевелить их руками
Изменено пользователем yuraz
Ни у кого случаем , швеллер 130 ( или что то в этом роде) не воляется. Очень надо
Какой длины надо?
Нашел сегодня защиту, состоит из двух частей, толщина около 4 мм. Стоит 4,7 руб. Сижу думаю, стоит или нет
я свою брал за 3900 нормуль
Может завтра на стоянке скину, хотя бы по 1-му колесу в день. Реально бесит скрип этот.
ЗАедь в речку какую нить (НЕ НЕРЕСТОВУЮ!!!) ;) и поезди вперед-назад. Обычно весь песок так вымывается нормально.
Да там судя по звуку настоящие камни катаются. Не совсем песок вроде.
Ну не знаю. Скока раз ни скрипело ни разу не доходило до снятия колес.
Так же пользовался методикой как описал @Gendrive, но как то раз не помогало это сняв колесо обнаружил между диском и дифузором камешек размером с фундук причем с одной стороны уже изрядно потертый Еле его отверткой выковырял
Думаю езда по речкам мало что бы поменяла.
Два задних сделал.
Остались передние.
"До":
http://trueimages.ru/img/71/c9/c9c9d835.jpg
http://trueimages.ru/img/1d/43/d9c9d835.jpg
"После":
http://trueimages.ru/img/18/21/e9c9d835.jpg
@Y_gurt, Да там красить-то 2 минуты. Баллон китайской краски 90-100 рублей. Пару взмахов баллоном и готово :)
Хватает примерно на полгода. Потом краску сносит и съедает. Но я в принципе постоянно заливаю низ машины преобразователем и потом краской, как только у меня есть доступ или на яме или на подъемнике. Краску и преобразователь стараюсь постоянно возить с собой, потому как не знаю, когда появится возможность или необходимость это действо произвести.
Остались короче передние колёсья, может завтра сдёрну, хотя завтра по работе аврал, могу и положить на это дело. :)
Только хотел замечание сделать, тут под мост ставиш, и то чурки подставляеш
@vbelyaev6, Вот если его под мост ставить, то как раз и придется чурки подкладывать. Потому как мост круглый, а шляпка домкрата плоская и при малейшем шатании машины, шляпка норовит уползти.
А под рычаг ставишь - да хоть зашатай её. Там снизу куча круглых дырок в рычаге, они играют своего рода роль ограничителей ухода шляпки. Хотя она и так никуда не двигается. Проверено уже сотню раз наверное.
Да и в конце концов, кто не рискует, тот не пьёт шампанского.
Дальше земли не упадёт. :)
Изменено пользователем Densakh
хорошо будет если ты стоять будешь метрах в двух покуривать, а если голову сунешь или рука куда? В принципе, ниче страшного - на земле же остануться))))
я ставлю под этот же рычаг только в районе сайлентблока, где рычаг к мосту крепится, а когда ставлю как у тебя машина пытается куда-нибудь уехать, а на подъемнике как-то раз пытались под рычаги ее взять, потом курили нервно у боксов, когда ей надело на рычагах стоять и хотела соскочить)))) с такой скоростью подъемник первый раз опускался)))))))
С подъемника за рычаги у меня падала. И с томкрата под мост падала. Мне кажется что моя просто-высоты боится:))))
