@yuraz,Согласен,лучше оригинал,чтобы потом голова не болела.
Почти два года как от старекса вкорячил. Не трещин, не просадки
@vbelyaev6, а куда ж я с этой кочки денусь
@Пес, Просто у тебя в профиле значится Новосибирск вот и вводит в заблуждение ранее то по моему Невельск был указан
Кстати раньше желтый полиуретан был гораздо лучше Себе ставил и в нижние и в задние рычаги все поотрывались от втулок а с виду как новенькие! Вот если найдеш синий полиуретан (г. Находка) вот они реально ни убиваемые но их щас сложно купить
Изменено пользователем Девяткин
@Девяткин,Жень да спасибо а то не видел..поменял=)...поменяли когда акк взломали,до сих пор почту вернуть не могу
Изменено пользователем Пес
Это точно. У меня в задних амортизаторах стоят. Амортизаторы умерли, я купил новые, сразу перепрессовал в них полиуретан из старых.. Втулки были вообще как-будто с магазина и дальше езжу. Чувствую, что и на 3-й комплект хватит.
Я еще в далекие годы будучи обладателем кирпича установил втулки на передний стаб проехав за неполные два года 55000 км решил разобрать и поменять эти резинки сняв их увидел что они сплющенные поставил их на верстак и ушел на обед прийдя через час обнаружил их практически в идиально ровном состоянии их и поставил обратно! Посему салентблоки и втулки из синего полиуретана произведенные в г. Находка самые лучшие ИМХО кстати они даже дороже оригинала. И сколько я ставил именно саленблоки из синего полиуретана ни разу втулка ни оторвалась а на желтых регулярно
И снова про дальний свет )). Нашел реле управления светом: обычная катушка, включает и отключает свет, будь то ближний или дальний, в зависимости от положения переключателя. Остальные реле к свету не относятся (кроме туманок)-проблему не решил (((
@Petr87, проверяй проводку на предмет пробития на корпус тк у нас на делках управление минусом идет
Парни, срочно подскажите где на мех.насосе болт с сеткой? Как найти его. Дайте подробные координаты
@yuraz, болт обратки выкручиваешь и сеточка внутри него. Находится на ТНВД проследи по шлангам с задней стороны насоса
@Девяткин,Жека, есть такое средство связи - телефон. :):rolleyes: уже объяснил, уже сняли, уже чистят.
да ты что?! А я до сих пор сообщения голубями отправляю! Будем исправляться!
@Девяткин, :27: :27: :27: :27: да простят за флуд. жека, я сам иной раз забываю его предназначение.
Парни, огромное спасибо. Паш, тебе отдельно за оперативность. Сняли бак-промыли, прочистили сетку. Промыл сетку обратки. Машина поехала. Следующий шаг будет винс
@Девяткин, спасибо за третий вариант, но...
пред историю все знают. Выехал вчера на грунтовку-загорелся дальний, после нескольких нервных манипуляций с переключателем ))) дальний свет начал как то неуверенно моргать и потух. Проездил весь день и он больше ни разу не включился. Наблюдения продолжаются. )
Петр, в самом рычаге не может быть проблем? У бати на пыже дальний тоже потух. Меняли целиком коробку на рулевой колонке. Не помогло. В итоге на прямую перемычку вадька Таслахян ( ты должен его знать) вывел и все. Так и ездит. Где то в жгутах надо было порыв искать.
Паша, (у меня дальний самопроизвольно включается) так я и говорю что стало нармально после того как я рычаг подергал туда-сюда, пока работает. Будет еще включаться - полезу в колонку искать. А работников своих я конечно же всех знаю ))
Изменено пользователем Petr87
@Petr87,Ежели чего, я знаю у кого есть вся коробка с рычажками. у Лехи Lexx25, трабл был с овердрайвом, я ему всю колонку отдал.
Изменено пользователем калючий
