бьет рулем до остановки
Доброго времени суток
Со вчерашнего дня ни с того ни с чего во время движения начинает бить рулем и гудеть под капотом по нормальной прямой дороге это продолжается пока не остановишь автомобиль потом все нормально а может снова начаться
ходовая в порядке колеса балансировал жидкость ГУР в норме неужели рейка
Подскажите пожалуйста
Однажды начало у меня бить руля. Подвеску, рулевое под машиной посмотрели ни чего не нашли. И в один прекрасный момент еду я по городу и вижу колпачек ( хромированый) ступичный меня обгоняет. Результат откручивалось медленно колесо. Колпачек этот процес остановил.
спасибо за историю хоть уверен что колеса дотянуты но с утра проверю на всякий пожарный :27:
Неисправен насос гур (гул может быть оттуда) а колеса могут бить (если полный привод) от неотбалансированных приводов, кончающихся ступиц, неровно посаженного колеса(грязь, или еще что попало) гул еще может от переднего редуктора идти! Отцепи привода и покатайся, исключишь (или нет) несколько узлов
@Andrian4, Руль бить от гура не может, судя по профилю у тебя недопривод.
Проверяй шаровые, наконечники и тяги на люфт, если люфта нет, тогда ступичные. То, что насос гудеть начинает, готовься к ремонту ГУР, когда колеса колбасить начинает на насос идут ударные нагрузки.
ЗЫ Чтобы шаровые проверить, надо торсион либо ослабить , либо загрузить, иначе люфт не почуете.
грузики балансировочные на дисках имеют свойство теряться! проверь еще раз балансировку
Изменено пользователем Boxer420
Всем большое спасибо за помощь.
Короче подклинивал один из поршней супорта. Прокачал, смазал проехал 15км вроде перестало.
Кстати DELICA 4W - МЕЧТА(осущиствимая).
@Andrian4, Подклинивющий суппорт может вызывать увод руля, а вот эффект шимми это отдельная история. Проверяй люфты.
