Всем привет! У моей Дизельки стрелка,во время прогрева движка всегда очень низко,буквально от жирной риски,которая у буквы С,на пару миллиметров! Как проверить-врёт датчик или указатель?Как определть - исправен ли указатель?Может у меня просто движок не прогревается! На машине так было с момента покупки!
Зимой когда прогреваю точно так и выше не подымется хоть весь день работать будет,когда начинаю движение то температура быстро подымается к норме.
@Evgo, ничего подобного. У меня отходит от начала шкалы почти на 1 см, т.е. чуть-чуть не доходит до положения полностью прогретого ДВС. Утеплять надо и все будет прогреваться на ХХ. Проверял при -37С, машина тарахтела 20 минут на ХХ.
@YuraonDelica, проверить просто - необходимо снять датчик температуры и измерить его сопротивление. В книге по делике приведены значения при +20С и при +80С если мне память не изменяет.
а я ваще когда ключ утром вставляю в замок зажигания, там уже рабочая температура :27: правда у меня за пол часа до этого Вбасто вкл и через минут 20...25 заводится автозапуском))) ну а на холодну стрелка так же мм на 2 ниже нижней риски)))
это при движении так стрелка у меня,даже летом,термостат рабочий,печка греет очень хорошо,и радиатор закрывал!На хх просто лежит на "С"
Есть кажется мультиметры,которые t измеряют!Надо попробовать у датчика измерить!
@YuraonDelica, я знал...я знал, что Вы так скажите!
отвечаю: а какая хрен разница?...у булки с кирпичмём даже датчик температуры одинаковй стоит....
@Evgo, конечно, без нее шибко быстро остывает. Мало того, как раз 2мм от начала шкалы было пока не поставил защиту картера, а картонка и утеплитель ДВС сверху были. Так что мало ДВС утеплять сверху и спереди, надо еще и снизу закрывать.
у меня посредине стоит стрелка. на холостых прогревается
защита картера стоит.
омметром сопротивление замерь на холодную и на горячую
как здесь написано
Изменено пользователем asf
@YuraonDelica, сорри за офф,
@Boxer420, проясни, плиз, когда котел отработал полчаса, без автозапуска, где у тебя стрелка? Просто у меня она не поднимается, лежит внизу, даже после получаса прогрева котлом. Но стоит завести и поехать, как через 5 минут стрелка на пложеном месте. Вот я и хочу понять, все нормально, или инсталяторы котла что-то намудрили с врезкой в систему ОЖ.
Модераторы извините....Удалите потом если что.
Отвечу @DOLAX. Имею опыт экплуатации котла,"Бинар" только называется,а так одно и тоже что и "Вебасто".
На прогрев влияют:
Во-первых размер котла играет роль,4 и 5 киловатт.
Во-вторых температура окружающей среды.
В-третьих как врезан котёл ,если ближе к датчику температуры двигателя,то будет показывать больше,чем на самом деле.
@YuraonDelica,ты видел как у меня на холостых в - 27 лежала стрелка.
У тебя так же или ниже?
А так ,ДА,на холостых прогревается долго.
С котлом на холостых прогревается почти до рабочей температуры.
А так если тепло в машине ,то не заморачивайся.
А своя тема ближе к БУЛКЕ! :27:
Если в гараже, то через пол часа почти рабочая температура, заводишь– стрелка начинает падать на половину где то. Если на улице и сильный ветер, то стрелка чуток проходит нижнюю риску. У меня 5 кВт стоит. Если на холостых греть, то минут 12 и стрелка на н. риске
у меня заводское утепление, т.е. практически полное его отсутствие. защиты нету. картонки на радоатор не ставил. котлов и подогревателей нету.
при запуске авто до -20 на улице. минут через 25-30 на хх стрелка нормально поднимается, конечно до полностью прогретой не доходит (совсем чуть-четь) но как только поедешь - 5 минут и все в норме. правда печки слабо греют.
летом в нормальном режиме движения не греется.
Изменено пользователем DeferatO
