Падают обороты 4D56T
Greyshark
ну да не сошлись)))главное не отчаиватся и ещё бы время года потеплее было)))вначале шланги попробую прозрачные поставить и к электрику всё таки заеду!друг посоветовал ,говорит что если чёт с проводкой то полюбому найдёт причину!электрик очень хороший!
не много офтоп !про вакуумник ничего не могу найти на сайте!вроде у меня он не работает!эт тот который рядом с тнвд!он отвечает за что-то важное? давно этот вопрос мучает :)и чинится ли он?или надо новый?и надо ли вообще?)))
Изменено пользователем Greyshark
если я правильно понял, то это про вакуумник для повышения оборотов при включении кондиционера...
кондишка снята)))следовательно в его работоспособности нет необходимости!спасибо за ответ!
На моей тоже обороты плавали. Сначала заменил шланги от фильтра, чуть стало лучше, затем тонкий на обратке, еще лучше, потом подсказали шайбы на форсунках, которые на обратку. Заменил все хомуты. Все стало ОК. Вывод: везде понемногу, сразу и не найдешь.
