оптимизация пространства под потолком в багажнике
всем доброго времени суток ! я делал сетку так http://my.mail.ru/mail/mototarik/photo?#photo=/mail/mototarik/40/47
Изменено пользователем tarik
@tarik, практически то, что нужно. А вот где ты такую сетку купил? У меня такая в багажнике сзади стоит, чтобы вещи не вываливались, когда его открываешь. Я бы еще одну купил, но я все вокруг оббегал - нету таких больше нигде :(
tarik
возникло пару вопросов,сетка резинка,тянется. Или жесткая как гамак?. И крепится клипсами прямо к обшивке потолка или там какие то усиления есть?Не вырвет?
'Ром@нУс
сетка обыкновенная , не резиновая но сплетена так что немного тянется .по краям сетки пришиты ленты как бы охватывая сетку с двух сторон. в эту ленту я вставил проволоку для усиления и прикрутил саморезами. крючки на потолке это крючки от солнечных козырьков от ваз 2108.
постораюсь найти или вспомнить фирму сетки
@tarik, так же багажную сетку повесил. только спереди к потолку не крепил, а к заднему проёму -через крючки. Только по умолчанию у сетки для багажника по периметру сетки резинка продета, кладём только лёгкие вещи. Прошить её лентой ума не хватило. Возьму на заметку к сезону. Спасибо!
зделал подписи на фотках http://my.mail.ru/mail/mototarik/photo?#photo=/mail/mototarik/40/47
простите за качество, но разглядеть можно. кстати выдерживает сетка прилично ( в пределах разумного)
Ребята, тоже после трех поездок на Запад, хочу сделать полку. Но однозначно сьемную. У меня лет 12 назад был микрик-Тойота Лит-Айс, 1987г.в., так у него, с завода, шла полка-столик. Ширина полки где то 60 см, а длина-ширина салона, где эта полочка стояла. Имелись одкидные ножки. Сама полочка была из какого-то пластика, мм7, толщиной, с одной стороны, с другой-кожзам. Ножки-тонкостенные трубки, главное, небольшой вес и моментальная установка-снятие. Вот в таком варианте и хочу что нибудь схимичить. Есть два разных раскладных столика, один из них и пойдет в дело. Сделаю-фото выложу.
Прикольно конечно, но с одной стороы удобство,а сдругой, 1) кресло пассажира назад не наклонить, а у меня кореш вечно топит пока на рыбалку едем, 2) чтобы поднять капот, а это я вам скажу и в стоке гимор,с учетом вечно лежащих по верху ключей, прочей мелочи, тут вообще головняк, ну и тп.
Под потолком нужно оптимизировать, под потолком))))
  • 10 месяцев спустя...
post-11133-0-85269500-1405626917_thumb.jpgдоделываю себе вариант как в 1 сообщении или похоже на то))),материал люминь D 20 не нержавье,(хотя пожно было бы и так) так как будет съемный и вешать в одно лицо тяжковато даже 3 кг койм он получился, потом додумал что можно было бы облегчить -поперечные рейки заменив на диванную эластичную ленту, и натяг держат и мягкие... но тогда посередине рейку надо оставлять чтоб не смяло(не критично).... не сторонник дырявить обшивку крыши, поэтому крепиться на кронштейны из нержавья на на 4 болтика ручек(ручки их придавливают), в кронштейнах отверстия в полке пазы, закручивается на барашки если надо снимается кронштейны остаются на ручках и не мешают,, полка получилась на уровне ручек крыши и мои пассажиры закапризничали что будут биться бошками на кочках, поэтому сношу по максимуму назад на 250мм от ручек сдвижной двери придется доваривать выносные крепления к кронштейнам тоже в принципе проходу мешать не будут... как то так получилось доделаю сфоткаю готовый
на верху))
ну может оно и вправда не к чему))) но мне нравиться пока как разграничивается багажник, ну и если необходимо можно быстро убрать))
Я наоборот порадовался вашей смекалке. Тоже не люблю когда под ногами барахло болтается.
