yuras77 Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 марта, 2013 купил новую сегодня, ща ставить буду ))) только вот знать бы еще как шкив со старой снять )))) ну а течь была по ходу из половины прилегания помпы судя по фото )))
yuras77 Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 марта, 2013 Все разобрался, НО.... чуть не оставил это чудо в новой помпе )))) нужно болты ставить новые! Этого нигде не видел (в прочитанных постах ) Завтра поеду за новыми... и это при усилии 60-70!!! карданчик + кусок садового шланга на карданчик для обеспечения упругости последнего). классная идея на будущее!
yuras77 Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 марта, 2013 эпопея продолжается! )) после промыва печки, принялся промывать "блочную" магистраль и выяснил, что бачок расширительный с дыркой и трещиной. Полез его снимать (с мыслью о реставрации) и сломал вход под более широкий патрубок при детальном рассмотрении выковырянных из патрубка остатков стало ясно, что бачку пора на покой. Суббота. Да еще и после 8 марта... В городе такого нет. На разборке обнаружил 96г.в.! бачок за 3500р. и того не оказалось. Нашел в Новосибе за 2800 китайческий (http://srr-nsk.ru/catalog/Mitsubishi/Delica%20Space%20Gear/00000163.html#top) и на амаяме 3841 с быстрым приходом из столицы (http://shop.amayama.ru/search/?q=MB924891). На китайском на фото один вход (как раз который я сломал), но есть поправка, что "*Фото может отличаться от оригинала". Завтра попробую выяснить о конструкции. А вот на амаяме, конечно же фоток нет и производителя тоже. Вопрос: не китайский ли тоже на амаяме бачок?
N181 Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2013 @yuras77, тут про бачёк на форуме целые тома исписаны...от Хуюндая ставят... про болты...это их перетянули)))) если не ты, то до тебя кто то постарался...и усилие затяжки там скорее всего далеко не 60-70)))))) на кирпиче к примеру 12-15 и только один 20-27
yuras77 Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 марта, 2013 (изменено) @yuras77, тут про бачёк на форуме целые тома исписаны...от Хуюндая ставят... про болты...это их перетянули)))) если не ты, то до тебя кто то постарался...и усилие затяжки там скорее всего далеко не 60-70)))))) на кирпиче к примеру 12-15 и только один 20-27 Да я уж потом осознал, чего ляпнул (так по памяти представил) В районе 40 они и начали растягиваться, а потом попробовал рожковым до крутить, ан нет - без упора-то и не тянется. Я ж говорил, что я чайник в ремонте )))А то, что тома написаны про бачок - мне хватило пары постов о том, что это отнюдь не долговечная история, что даже новые китайцы (за 3000р.!!!! это меня очень бесит - за кусок китайского пластика) не ходят больше года (((( от хундая гранд старекса повертел в руках за 1050р. да и решил заказать родной - вдруг чего не так наКулибячу )))) Изменено 10 марта, 2013 пользователем yuras77
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2013 @yuras77, больше года катаюсь с китайским - поставил за 10 мин, взамен родного. Никаких проблем.
yuras77 Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 марта, 2013 @yuras77, больше года катаюсь с китайским - поставил за 10 мин, взамен родного. Никаких проблем. так вот теперь как выяснить - то ли тебе повезло с китайским, то ли тому не повезло с китайским )))
yuras77 Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 марта, 2013 А вообще, кто-нибудь с амаямы чего заказывал? А то про них отзывы очень разные )))
Карагандинец Опубликовано 11 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) Если с инструментом и техникой пока на ВЫ то заказывай пока строго оригинал, он то уж тебя при правильной эксплуатации очень долго не побеспокоит. Изменено 11 марта, 2013 пользователем Карагандинец
yuras77 Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2013 @Карагандинец, так и сделал. Жду оригинал )))))
yuras77 Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 Всем привет! Все поставил течи нет. Завел (уже потемну) что происходило с выхлопом не видел. Задняя печка теперь руки обжигает)) передняя не обжигает, но тоже не плохо. Все это хорошо, но походу с головой придется заморачиваться ((((( Завтра еще проедусь по-гоняю антифриз и уже надо окончательно убеждаться(((
Borman Опубликовано 15 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2013 @yuras77, Отпишись как результат?
paul-irkut Опубликовано 15 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2013 , как минимум ему еще надо расширительный бачок поменять, и проинспектировать все соединения на предмет утечек. А бачка у него еще , как я понял. С уважением, Павел.
Borman Опубликовано 15 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2013 @paul-irkut, судя по намерениям поездить в посте №61, должен был бы собрать все.... возможно, что прочитал не настолько внимательно.
yuras77 Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) Всем привет! Благодарю за внимание! Все поставил в среду, бачок новый яповский (с Москвы за 2 дня прилетел на самолете), три дня езжу, вроде нормально, сегодня еще общался со старым хозяином и выяснил про "троение" - оказывается он менял раньше свечи по 2 раза в год т.к. за полгода с ними что-то делалось страшное ))) и вот уже третий год она ездит на каких-то хундаевских свечах (каких именно не знает). Я же на кирпиче к свечам не притрагивался, поэтому симптомов не знал ))) Пузырьки, как он сказал, с момента эмиграции булки в Россию (2006) периодически то появлялись, то изчезали - полагаю завоздушенность системы с непонятно чем залитым в нее. Так, что продолжаю ездить не думая о плохом, т.к. знакомые поведали о пробитой прокладке как о фееричном явлении с паровой ЗАВЕСОЙ по ходу движения. У меня же пара практически нету, только на совсем остывшем двигателе в течение 2-4 минут, да и патрубок из радиатора мягкий и не твердеет. После всех замен еще не делал эксперимент с изделием №2 за неимением оного )))) забываю купить. Изменено 15 марта, 2013 пользователем yuras77
Сергей87 Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 Извеняюсь что не по теме, но никак не могу найти как создать тему или похожую тема. у меня делика, 1998 год, двигатель 4м40, только купил, загонял на сервисы, все кто только мождно смотрели, сказали что двигатель живой, надо брать, вот купил... в первый же день выяснилось, что при работе на холостом ходу 10-15 минут начинает троить и валит белый густой дым, начинаешь ехать через 150-200 метров дым продает, в гору тянет прекрасно. снова стоит и снова начинает троить, и чем дольше она стоит на холостом и троить тем больше нужно проехать чтоб дым пропал. например если троить будет 2-3 минуты, досточно и 100 метров проехать и дым пропадает, а вот если 30 минут то проехать надо почти 300 метров и дым пропадает, прет в гору, тапку в пол, оборот 3.5 не дымит.. может кто сталкивался или знает в чем проблема? на холодную тоже дымит, но работает ровно и дым тоже проходит как прогреется и начинаешь ехать.
yuras77 Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 @Сергей87, Ничем не могу помочь т.к. сильно не разбираюсь в этом )))) Друзья! Вот есчо один видос с латексным изделием. На прогретом моторе. Резкий подъем организовал сам дабы долго не ждать наддува ))) по времени все видно, что, как и за какой срок встает (две минуты и дальше в шарик не надувается))))) обороты тоже видно. Так что прошу высказаться кто что имеет. http://www.youtube.com/watch?v=kqDu1NZK5-8&edit=vd
yuras77 Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 Не получается у меня чавота, чтоб видео играло прямо здесь, так, что НАЖИМАЙТЕ НА ЗНАЧОК YOUTUBE внизу экрана ))))
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 @yuras77, если силиконовая трубка перелива заткнута герметично - то криминала не усмотрел.
yuras77 Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 @Shadow from Omsk,затыкал пальцем ))) утечек не чувствовал
Borman Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) @yuras77, У системы есть внутреннее давление, оно и подняло изделие. Если бы изделие поднялось при штатно открытых трубках, тогда да - криминал. А сейчас - поздравляю с успешной победой ! @Сергей87, Дык оно же описано в соседней теме. Слово в слово. Я не прав? http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/23109-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%81-4m40/ Изменено 19 марта, 2013 пользователем PETER
yuras77 Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) , принимаю поздравления. Благодарю за участие! Кстати, глянул краем глаза, приведенную тобой темку и вспомнил, что при снятии интеркулера с ложку масла в нем обнаружил - это еще что ли какую болячку лечить надо? )) Изменено 19 марта, 2013 пользователем yuras77
dmig Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 @yuras77, турбина нассала. Говорят, маслом они не плюются только первые несколько тысяч км. Можно его просто помыть, а потом последить, с какой скоростью там появится масло. А ещё померить давление турбины и решить, стоит ли с ней что-то делать.
yuras77 Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) @dmig, ну снаружи турбина как новая. А какой объем и за сколько критичен? И как, кстати, промыть можно? Изменено 19 марта, 2013 пользователем yuras77
