здравствуйте господа деликаводы. хочу приобрести колесные диски, но теряюсь в догадках с каким вылетом взять? стандарт вродебы +33. +33 и 0 насколько см разница?
Нулевой вылет на булке почти по крылу будет, на 6" диске.
Минусовой соответственно уже полезет-надо будет с фендерами чесаться
Вообще есть такая тема, но там столько букаф надо смотреть...
235-я резина на дисках +20(от паджеры) уже торчит немного наружу и кидает грязь на бока - прошел через это.
Изменено пользователем Serdj
На паджеро идут стандарт + 10,
в планах лифт 2, резина 31*10.5*15, какой вылет диска лучше?
Бери нулевой ,точно не ошибешься.
31-я на нуле будет шоркать.
не ленись - поищи поиском, тема тертая перетертая, но, увы, не вынесенная в спец. ветку типа "резина и диски".
в ветке "резина летняя, зимняя, грязевая" много полезной информации
@евген 43, понятие "лучше" - весьма растяжимое.
для остойчивости одно, для арок другое :-)
для внешнего вида третье и т.д.
тож озадачился новым литьем, уширители заказал. ни как не могу определиться с вылетом (охота чтоб и вид был и желательно толк). что до грязи, то у меня и при штатной резине боковые стекла заносит. поможите с выбором или подскажите где читнуть. спс.
Из личного опыта: диски максимальный вылет -15 для ширины 7" иначе придется делать новую петлю на сдвижную дверь, с такими дисками 235/75 резина чуть чуть шоркает за обшивку двери, соответственно для дисков 6" можно и -20, без проблем и дороботок двери. Однако резина 235/75 будет задевать за арки и придется резать бампер и ребро жосткости или лифтовать машину. Вывод все диски до -10 можно ставить без дороботок, остальные связаны с переделками, также не забывайте что резина чем шире тем шире должен быть диск. Вот както так
значить 31-я будет конкретно задевать.правильно на ширине 7 с выносом 15 Изменено пользователем юра007
Да будет задевать, у меня сечас -15 на 7" 235/75 при развороте все автолюбители на стоянке оборачиваются, даже торсионы на 1,5 си выкрутил стало лучше но проблема осталась. Готовлюсь к лифту на 2", собираю бабло на амортики. Лето будет на на -10 и гудричи 30/9,5 буду смотреть. Плюс надо ставить расширители арок обязательно
нет ты просто непонял.не -15 .а просто 15 вынос с 31-ой резиной Изменено пользователем юра007
  • 8 лет спустя...
12.03.2013 в 16:38, van707 сказал:
Из личного опыта: диски максимальный вылет -15 для ширины 7" иначе придется делать новую петлю на сдвижную дверь...  Вывод все диски до -10 можно ставить без дороботок, остальные связаны с переделками, также не забывайте что резина чем шире тем шире должен быть диск. Вот както так
Отличная инфа ! На моей Делике лифт уже был. Шины одел 30х9.5/15. Диски стоят ковка +17. Хочу пошире расставить колеса. Значит покупаю -10, и ставлю фендера́. А для такой резины 7 ширина норм интересно?
