снял гбц 4g63
Двигатель затроил, пропала компрессия в 3 цилиндре . Кушала масло литр на 500 км , проехал 2500 км с покупки. По концовке лил очень дешевое масло . Скинул гбц , оказалось что прогорел\обломился клапан 3го цилиндра. Все выпускные клапана в плохом состоянии - машина ездила на газу когда-то .Видно ,что большая течь из-под прокладки гбц в районе 4 цилиндра,заливало и колокол кпп. Решил заменить выпускные клапана, прокладки , колпачки, гидрики. Компрессию мерил после покупки - было около 12 по всем цилиндрам.Сориентируйте , что еще посмотреть\заменить. Работы выполняю сам.
помняй поршневую с кольцами (один фиг разобрал) а судя по тому как там все замучено...
гыыы.... фотки говно. но даже по этим жутким фото можно понять насколько там все плачевно.
Если деньги есть - снимай весь двс перебирай всё до чего руки дотянутся.
Если денег нет, ничего не меняй, собирай как есть, ставь на герметик и докатывай дальше - все что сломается дальше - походу заменишь.
Вопрос что еще попутно менять сам по себе странный - нам неизвестне ни износ деталей не известен что делалось в машине а что нет. ты разобрал - смотри меряй, щупай, и меняй по найтитю.
@o420tm, я вот всегда говорил, что газ для не предназначенного для него мотора - зло.
А колокол заливало антифризом?
