Кто может приехать и завести машину? До этого несколько дней не заводилась без педали газа. В роковой день при запуске двигателя начала схватываться, но потом перестала. Стартер крутит уверенно, но не схватывает. Как я понимаю варианты поломки-перескочила метку цепь, негерметичность топливной магистрали, неисправны свечи накала. Кто поможет завести-не бесплатно конечно. Живу пос. Развилка, м. Домодедовская тел. 8-968-489-40-81 Кирилл
Забыл сказать, у меня Делика правый руль, 94 года, 2,5 литра турбо дизель
@kir., если бы были мёртвые свечи, двигатель завёлся бы, но оборота с 3-4-5. Ищите негерметичность топливной. Для начала, покачайте лягушкой -- должно помочь завести.
А вообще, алгоритм поиска подсоса воздуха на форуме уже описан, вот тут, например: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/17861-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
какая нафиг цепь))))
цепи нет...
накачай лягухой соляру, ослабь гайки на трубках на форсунках, помаслай стартером пока из-под них не забрызжет)))закрути их и заводись...
Клапан на тнвд, который на отсечку топлива - тоже стоит проверить вместе с контактами в разъемах (большом) сверху на тнвд
у меня была ситуация - только заглушился и не смог снова завести - передернул разъемы - завелся, позже заглох сразу после завода - поджал контакты, все работает
а вообще информации больше - что было до того как перестала заводится (хруст-треск-бах-пшик и пр), идет соляра через фильтр или нет (скинуть шланг, который к тнвд и качать лягушкой, если лягушка впустую работает - попробовать втянуть ротом), если идет соляра - проверить сетку на входе тнвд (под болтом на пружинке, если она там есть), проверить клапан подачи топлива (сзади на тнвд провод - можно плюс с аккума дать, должен щелкать), если все идет - проверить как сказал N181 на трубках.
а там уже видно будет где собака порылась
упс - опередили
Изменено пользователем joja
только в четверг набери,если помощь нужна будет, а то боюсь забуду - телефон в подписи, но скорее всего в пятницу
а делика л300, или 400? в 400 не полезу...
если в начале заводилась только со слегка нажатой педалью, то это сальник ТНВД или клапан на лягушке, попробуй сделать как написал
если есть второй человек путь он качает лягухой постоянно а ты заводи машину, если заведется поработает 1-2 минуты и снова заглохнет то точно сальник ТНВД. Ты главное как заведешь не бросай обороты до холостых а держи около 1200-1500
Володь я тоже не понял булка у него или кирпич, вроде с 4D56 турбовых кирпичей нет :) да и праворуких булок с 4D56 не встречал :)
Сам подъехать не могу так как с ангиной и температурой валяюсь
Изменено пользователем Охотники за приключениями
@kir., вечером поеду мимо, правда без книжки -- могу заглянуть.
@dmig, если поедешь мимо меня могу книжку дать.
@kir., все равно не пойму если у тебя булка то откуда на 4D56 турбина и правый руль
@Охотники за приключениями, комплектация P*5V, не знаю, были ли P*5W?
Были и много: http://catalog.drom.ru/mitsubishi/delica/g_1994_308/
Изменено пользователем dmig
@dmig, да, видно запамятовал совсем :)
Поглядел, наиболее вероятный виновник -- гибкий шланг от бака к лягушке. Весь потрескавшийся, мягкий, оплётка слегка влажная -- лягушка через него сосёт не топливо, а воздух.
Предыдущий жлоб хозяин поленился заменить его, хотя заменил шланг от лягушки к тнвд.
@kir., что бы исключить шланг, на который грешит @dmig, записай машину из канистры, литров 3-4 (больше не надо). Если запуститься - то дело в шланге. Только долго не тарахти, ТНВД махом через обратку перекачает топливо в бензобак. Шланг заменить, систему прокачать. Прокачивать так:
1) Отпускаем болтик на 10 (может быть пробка с винтом для откручивания руками, если лягушка корейская) на 1-2 оборота. Он расположен в верхней части лягушки (у корейской может быть со стороны моторного щита).
2) Начинаем качать топливо, энергично нажимая на пипку сверху до упора вниз и отпускаем.
3) Как пойдет топливо из-под болтика БЕЗ ПУЗЫРЬКОВ воздуха - закручиваем его плотно.
4) Пьем пиво.
Поменял гибкий шланг от бака к лягушке - ничего не изменилось.
также пробовал подкачать соляру лягушкой - не качается. Хотя от лягушки к тнвд вроде бы поступает
а какой агрегат закачивает топливо из бака? Есть ли в самом баке какой-нибудь насос? гибкий шланг от бака к топливному фильтру-сухой.А от фильтра до тнвд заполнен солярой. Как такое может быть?
Из бака никакой агрегат соляру не тянет(в самом баке только топливозаборник и датчик уровня).
Значит где то травит воздух и соляра из шланга сливается обратно в бак.
У лягушки роль самая прямая, закачать топливо в ТНВД ибо он сам, с разрывом струи(воздуха в трубках), не справится.
После того, как к ТНВД соляру подкачаешь, он справится сам.
@kir., ты уверен, что у тебя именно тот двигун, который указан в подписи ???
Изменено пользователем PETER
@kir., очень большая вероятность что у тебя сосет воздух клапан на лягушке, тебе надо снять шланг с фильтра который на ТНВД идет и опустить его в бутылку с солярой и попробовать завестись, если заведешься то скорей всего дело в лягушке (корпусе топливного фильтра)
, да, двигун тот, только без интеркулера.
Лягушка, по ощущениям, качает. М.б. слабовато -- подсасывает где-то.
Вопрос: где ещё от бака до лягушки есть резиновые трубки?
@dmig, я выше написал вероятную причину и проверку этого
