Санёк, эта тем правильнее! Спасибо за всё вышесказанное, но все крепления я от своего фаркопа оставил. Витёк его вроде забрать хотел, но отмолчался, когда я ему последний раз его предлогал. И я его и "модернизирую" !
Жека, только на места родной трубы это слабо будет это 100%.
  • Ответов 354
Поставил сегодня гену 110ю, пуля в пулю (корейский). из доработок нужно удлинить + провод, ну и поставил родной патрубок.
Вопросы есть! каким макаром удлинить провод!? скрутить ? И еще получатся что провод прикручивается снизу, защищать надо, каким образом?Фишку надо как либо герметизировать?
P.s. Теперь и у меня на лобовухе есь наклейка клуба и на боковом стекле образ Кирпичика! Серега плохо что образ только левый, не плохо было бы их сделать в зеркальном отражении и продавать парами...
я про наклейку!
скрутить ?
Саш, если так то опаивать надо обязательно. И изолировать надежно.
я про наклейку!
емое...не умею паять...
что там паять, берешь делаешь скрудку вровень и паяльником наносишь пайку пока все не за льешь, потом изолируешь кембринком
Изменено пользователем Дракон_Востока
пайка даст лучшую проводность, но если там не сильный ампераж можно и соединителями обойтись
жень, эт само собой, я просто не написал
В данном месте как раз большой ток присутствует! Ни в коем случае не соединяй такой штукой!!!
Изменено пользователем ЖЕкА
если проблематично пайкой сделать можно на концы проводов одеть концеватели и обжать.соединить их болтом и изолдировать термоусадкой (можно в несколько слоёв).выдерживает до 200 ампер.проверено на работе.
ну это типа того, что я описал выше: соединить гильзой. Это такая алюминиевая(или медная) трубочка по диаметру токоведущей части провода, в которую с двух сторон вставляютса соединяемые провода, и концы трубки обжимаются ручным пресом (за неимением оного аккуратно обстукиваются молотком!) Гильзы продаются в магазинах, где всякие электрические шурушки.
Ты, Санёк, если соберёшся к нам, заранее маякни, и я тебе подберу гильзу.
@деликовод,@деликовод,@деликовод,Игореха, ты куда пропал? звонил тебе на выходных, хрен дозвонился. Ты мне скажи пожалуйста что именно мне надо с булки чтобы иметь тормоза как тебя? а то я во Влад написал, они говорят пиши чего именно нужно из деталей а уже совсем забыл чего ты мне говорил!!!
Санька дружище, не куда я не пропал, просто почти все праздники всем семейством в сопле-рото-жоп.............е состояние. короче почти пластом, завтра звякни, все раскажу))))))))))))))))
Поиском ничего не нашёл. Проблема такая - купил контрактные рычаги нижние с развальными болтами, присутствует ощутимый поперечный люфт болтов во втулках сайлентов, износа в болтах и втулках сайлентов не видно. Но люфт меня смущает. Есть какие допуски?
@NAV,Ничего подсказать не могу, а вот спросить с радостью! что с твоими рычагами?поменять саленты не спасло бы?Я вот думаю если тормозилки менять то саленты полиуретан поставить
насколько я помню на центровочных болтах люфта быть не должно, зазор пол милиметра что б болт более менее свободно входил в салент
@NAV, Саня, а ты попробуй штангелем максимальную толщину старых глянуть ( и болтов и сайлентов), а то мож они просто не родные??? Хотя, эти болты, в теории, стягивают ту самую втулку с посадочной плоскостью кузова и возможно все ОК.
Саня здорово, ставь смело и не заморачивайся, они такие и есть с люфтами, далее сделаешь развал-схождение и усе.
оригиналы - дорого, полиуретан как пишут на форуме - жестковат, предпочёл контрактные. Мои уже развал не "держат" . А болты и судя по резьбе такие же, что стоят сейчас. Потеплеет буду менять.
