Зад. мост с МКПП на АКПП
Братцы, срочно возник вопрос по зад. мосту для Кирпича: у меня 4д56т, p25w и АКПП. Появилась возможность купить зад. мост ЛСД от МКПП 4д56т p35w. Вопрос: есть ли разница у этих мостов??? (передаточное, крепление кардана к хвостовику и т.д.). Всем заранее спасибо....
Разница только в передаточном может быть. Узнай какая у тебя. На табличке под ногами указано. (при условии, что ни кто не заменял до тебя эту деталь).
передаточное у меня 4875, а на том пока не знаю...
Не буду утверждать,но скорее всего там такоеже, но проверь,узнай. Если совпадёт, то меняй смело.
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
передаточное такое же, флянцы карданов по каталогу одинаковые МКПП и АКПП - вроде всё тоже самое - буду брать! .спасибо.
Эх, забыл написать - мост подошел без проблем!
ПыСы: ЛСД это классная штука!!!
приветствую! а подскажите пожалуйста как узнать лсд или нет?
Крутиш колесо руками, противоположное колесо крутится в ту-же сторону - это самоблок.
спасибо за ответ, надо проверить. а как часто лсд мосты встречаются?
Частоту не мерял. но думаю половина на половина.
