danil_ksu Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2013 (изменено) Кирпич. Заменил генератор (снимали радиатор), заметил на приборе панели постоянно горит лампочка ручника (Восклицательный знак), ручник исправлен, уровень тормозной жидкости в норме, тормоза в норме, езжу уже три дня (страшно), горит не переставая. Куда копать, датчик тормозухи уже отключал и ручник тоже. Изменено 4 августа, 2013 пользователем danil_ksu
DeferatO Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2013 под самим ручником лягушка исправна??! проверь ее...
gruskov Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2013 какой машин??? Если кирпич то возможно просто концевик ручника не прикрутили. на массу закорочен.
danil_ksu Опубликовано 4 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2013 какой машин??? Если кирпич то возможно просто концевик ручника не прикрутили. на массу закорочен. ручника цепь вообще отключал (дошел по проводу до фишки с четырьмя концами), все равно горит ( под самим ручником лягушка исправна??! проверь ее... исправна кирпич?булка? Кирпич
N181 Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2013 вакуумные шланги не попутал, когда гену менял?
Quat Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2013 ну сними фишку еще с усилитела тормозов (типа давление меряет)
danil_ksu Опубликовано 4 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2013 вакуумные шланги не попутал, когда гену менял? нет там один маленький, другой большой
СергеевСергей Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 "Куда копать, датчик тормозухи уже отключал и ручник тоже". Думаю не отключать, а подключать надо. Искать обрыв цепи. И вообще не уверен, но у нас на кирпичиках этот восклицательный знак только на тормозную систему? Может еще от чего-то может гореть эта лампочка?
N181 Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 54215 Клапан вакуумный MB407271
gruskov Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) победил нет??? сегодня такой же трабл появился но на булке. до этого проскакивало но очень кратковременно(1-2сек) а седня практически постоянно горела........ колесные диски-холодные...... уровень : 3-4 мм выше минимального, мало или нет??? Так то дома DOT есть долью до максимума. разъем 2х контактный дощелкнулся до конца, может он был...... на усилители на датчике, контакт в норме. Изменено 16 января, 2014 пользователем gruskov
Полковник Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 У меня такая же хрень! Уровень жидкости в норме, тормоза тоже, а мигает собака. На что может быть еще завязана лампочка ручника?
gruskov Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 У меня все прошло после долива DOT.
vol Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 Встречал на мицу , лампа ручника еще загорается когда тормозишь если перегорела лампа стоп-сигнала. На делике точно не скажу, не перегорали еще)
polkan Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 страница 447 легионовского букваря: 1. датчик-выключатель разрежения усилителя тормозов - подозреваю выше картинко и партномер егошный приведен 2. датчик-выключатель уровня тормозной жидкости - тут понятно, долил спокоен 3. выключатель контрольной лампы стояночного тормоза - вроде как кнопка под рычагом ручника все три выключателя надо проверить на исправность, заодно проверить не замыкаются ли провода от них на массу - любой контакт из этих трёх цепей приведёт к загоранию лампы. и можно поглядеть за что ещё отвечает предохранитель номер 8.
