Gravizappa Опубликовано 24 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2007 Доброго времени суток всем! Сильно не пинайте, но поиском мне не удалось найти интересуещего меня вопроса, вернее, ответа. Интересует принцип работы ручника. От рычага ручного тормоза к задним колесам идут два тросика. Чем именно они блокируют задние колеса? Штатными дисковыми колодками, или своими барабанными? Увидел в CAPS для своей машины, что есть барабанные тормоза. Но разглядеть их воочию не могу. Все тормоза дисковые. А проблема-то в следующем. Ручник не держит на горке, ну, и понятно, со всеми вытекающими проблемами официального ТО...
sancho Опубликовано 24 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2007 Чем именно они блокируют задние колеса? Штатными дисковыми колодками, или своими барабанными? Своими барабанными. Если тросик натянул и не помогло - разводишь эти колодки. Не разводятся - менять. Я ставил Lucas
Карандаш Опубликовано 24 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2007 Своими барабанными. Если тросик натянул и не помогло - разводишь эти колодки.Не разводятся - менять. Я ставил Lucas Вот тут если можно поподробнее. У меня колодки стояночного тормоза тодгоревшие. Помогли доброжелатели, покатались на ручнике. Поэтому нужны новые. Новых вроде как никто не возит - нет спроса. Наклепывать мне их отказались - сказали, что не получится, слишком узкие колодки. Санчо, ты хочешь сказать, что лукасы ты ставил стояночные колодки? В барабан?
_SiMBA_ Опубликовано 24 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2007 кстати, где они там разводятся ? хотел подтянуть одно колесо... на бмв помню через отверстие под болт колесный на 12 часов видно шестеренку, отверткой подкручиваеш и разводиш/сводиш а тут куда тыкать ?
Карандаш Опубликовано 24 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2007 Симба, извини. Не помню уже. Не могу ответить. Один раз разбирал всю эту байду и то, очень давно это было.
sancho Опубликовано 24 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2007 Вот тут если можно поподробнее. У меня колодки стояночного тормоза тодгоревшие. Помогли доброжелатели, покатались на ручнике. Поэтому нужны новые. Новых вроде как никто не возит - нет спроса. Наклепывать мне их отказались - сказали, что не получится, слишком узкие колодки. Санчо, ты хочешь сказать, что лукасы ты ставил стояночные колодки? В барабан? угу, хочу сказать заказывал тут на экзисте в комплекте идёт сразу на оба колеса (на случай если манагер будет пытаться развести) только это на паджерик
Garre_kiv Опубликовано 27 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2007 Симба, по книге написано что должно быть отверстие под пробкой для этой опирации развода колодок , но я не на одной из делик данного отверстия не встречал, приходится снимать барабан и тогда видно данную шестерню.
Evgen41 Опубликовано 27 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2007 Вот тут если можно поподробнее. У меня колодки стояночного тормоза тодгоревшие. Помогли доброжелатели, покатались на ручнике. Поэтому нужны новые. Новых вроде как никто не возит - нет спроса. Наклепывать мне их отказались - сказали, что не получится, слишком узкие колодки. Почему не получится,на УАЗе колодки ручника тоже не слишком широкие,но нормально клепаются.
_SiMBA_ Опубликовано 27 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2007 Симба, по книге написано что должно быть отверстие под пробкой для этой опирации развода колодок , но я не на одной из делик данного отверстия не встречал, приходится снимать барабан и тогда видно данную шестерню. хм.. под какой пробкой ? а геометрически где эта шестерня находится примерно ?
Evgen41 Опубликовано 27 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2007 хм.. под какой пробкой ?а геометрически где эта шестерня находится примерно ? Вот здесь.
Garre_kiv Опубликовано 30 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2007 Ну там не совсем шестерня, там типа болта, а зубчатое колесико выполняет роль шляпки и вот его и крутиш, по средствам чего увеличивается длина распорной тяги которой и выбирается зазор между колодками и баробаном на (кирпиче) саму же "шестерню "фиксирует лепистковая пружинка. У булки не помню как устроен данный узел.
_SiMBA_ Опубликовано 31 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2007 теперь все понятно сппасиб большой получается колесо снимать не надо.. т.к. доступ с обратной (внутренней) стороны... максимум подомкратить чтоб отрегулировать...
Охотники за приключениями Опубликовано 7 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2007 Ребята, подскажите какие и где купить передние колодки, а также, как отрегулировать ручник, а то он не работает.
Вовчик Опубликовано 10 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2008 Почему не получится,на УАЗе колодки ручника тоже не слишком широкие,но нормально клепаются. Мужики,что ни кто не пробовал клепать? От чего подходят накладки? Узнал цену на новые,что то жаба задушила! Не знаю сколько стоит оригинал,а вот левые 1800 руб!
JON Опубликовано 10 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2008 На тормозном щите внизу с внутренней стороны продолговатая резиновая крышечка. Под ней и есть шестеренка которую надо крутить. Вывешиваешь колесо снимаешь пробку и отверткой или чем другим крутишь колесико. Направление его вращения выбито ввиде стрелки на томозном щите рядом с отверстием. Когда колесо зажмется отпускаешь колесико обратно до легкого вращения колеса. Ну если все же трос растянулся то там все уж совсем просто. Но следует незабывать, что у троса предварительной натяжки быть не должно.
Вовчик Опубликовано 10 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2008 На тормозном щите внизу с внутренней стороны продолговатая резиновая крышечка. Под ней и есть шестеренка которую надо крутить. Вывешиваешь колесо снимаешь пробку и отверткой или чем другим крутишь колесико. Направление его вращения выбито ввиде стрелки на томозном щите рядом с отверстием. Когда колесо зажмется отпускаешь колесико обратно до легкого вращения колеса. Ну если все же трос растянулся то там все уж совсем просто. Но следует незабывать, что у троса предварительной натяжки быть не должно. Спасибо,но это всё я знаю! Вопрос в другом,подходя какие нибудь накладки на наши колодки или колодки полностью,например от старекса?
Девяткин Опубликовано 11 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2008 Спасибо,но это всё я знаю! Вопрос в другом,подходя какие нибудь накладки на наши колодки или колодки полностью,например от старекса? Низнаю как на булках а на кирпичах подходит от Жигулей и по ширене и по длине как раз только чуть короче на 5-8 мм и по толщине на 1 мм толще но грубый напильник испровляет ситуация ровно за 2 мин.
Серый Кардинал Опубликовано 11 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2008 Девяткин, Дак при помоши напильника! Женя! Мона и от камаза подогнать Вовчик, Если клепать колодки то в чом вопрос? Подходит -нет? Берешь те что БОЛЬШЕ и подгоняешь! Попофоду корейских не знаю носкорее всего. Нет! Тормозные цилиндры совсем другие. и колодки соотвественно тоже.. Проще переклепать( ничо сложного в этом нет)
Вовчик Опубликовано 11 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2008 Вовчик, Если клепать колодки то в чом вопрос? Подходит -нет? Берешь те что БОЛЬШЕ и подгоняешь! Это понятно,что пороботав напильником или другим абразивным инструментом,можно подогнать кое какие параметры,но вот радиус!? Надо что б она(накладка), прилегала плотно к колодке!
Девяткин Опубликовано 11 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2008 Это понятно,что пороботав напильником или другим абразивным инструментом,можно подогнать кое какие параметры,но вот радиус!? Надо что б она(накладка), прилегала плотно к колодке! Сейчас продается множество материалов даже продаются просто ровные они достаточно эластичные и принимают нужную форму. Так же есть способ подогнуть любые накладки а именно закрепляеш один край клепками потом потехоньку подогреваеш феном или в горячей воде только не в коем случае ни горелкой и постепенно заклепываеш начинаеш с верху и крепя по две клепки снижаешся ниже и ниже Материал из которого зделаны накладки достаточно податлив и при необходимости принимает любую форму.
Серый Кардинал Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2008 Вовчик, Счас продают гибкие накладки. Подогнать не проблема! на Хаййса клепаем такие!
Вовчик Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2008 Низнаю как на булках а на кирпичах подходит от Жигулей и по ширене и по длине как раз только чуть короче на 5-8 мм и по толщине на 1 мм толще но грубый напильник испровляет ситуация ровно за 2 мин. А на кирпичах,они наверное как и на Жигулях,выполняют двойную функцию.Работают как заднии тормоза и как стояночный тормоз?! Там ведь барабаны? Или я ошибаюсь? У меня они маленькие стоят внутри диска. Если только от десяток и то врятли
Roxer Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2008 Пробил по своему кузову колодки и посмотрел цену в экзисте. Минимальная цена 1400. Так как это колодки ручника, и хватит их хрен знает насколько (если конечно не ездить постоянно на ручнике), то я бы (это чистое ИМХО) просто купил их, и не парился с наклепкой. Один раз в пять лет можно и купить...
Девяткин Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2008 А на кирпичах,они наверное как и на Жигулях,выполняют двойную функцию.Работают как заднии тормоза и как стояночный тормоз?! Там ведь барабаны? Или я ошибаюсь? У меня они маленькие стоят внутри диска. Если только от десяток и то врятли Нет ты не ошибаешся на кирпичах действительно барабаны и колодки выполняют две функции тормозят и ручник. Я помогал знакомому клипать на Тойоте Висте там тоже отдельне колодки на ручник так вот подобрали от Москвича по диамеру примерно такиеже чуток больше а вот по толщене на 2-3 мм толще пришлось стачивать ну и по длине тоже больше ну это просто отпилил и все.
melPV Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 Ёлки, собрался ручник перебрать, думал заказать новые пыльники на тросик с эксиста, а он не даёт их номера. Кто менял подскажите может есть какая замена?
