Стучит 4D56T
Доброго всем времени суток!
Ковыряю потихоньку свою свеже купленную Делику.
До ДВС руки еще не дошли, но очень напрягает стук на оборотах 600-900 ( по тахометру)
в передней части двигателя. Даже не стук а грохот и ДВС передергивает!
При увеличении оборотов все проходит....
Пробовал отключать форсунки на заведеном двигателе, 2,3,4й цилиндр есть реакция, отключаю на первом - ни каких изменений... Да, на малых оборотах валит сизый дым. Масло сильно не кушает....
Двигатель этот не знаю, вообще с дизелями столкнулся впервые.
Помогите, посоветуйте куда смотреть!!!
смотреть в сторону моториста, ибо не зная ни ДВС ни имея опыта общения с этими моторами легко их убить. Кстати, как отключал форсунки на заведенном моторе?
@Shadow from Omsk,
Опыта нет именно с дизелями. От форсунок просто откручивал трубки....
вскрой клапанную крышку...
можно через трубку послушать где громче стучит, снизу или сверху...
@N181,Стук в передней части и двиг. передергивает. Балансиры?
N181 правильно советует - сначала снять клапанную крышку. Подозреваю, что там содержатся останки рокера.
@N181, Через трубку слушал, ничего определенного + не удобно, а стетоскоп где то просохатил...
@СергеевСергей, Смотрел, ремня балансиров нет....
@Афоня, А вот это по нашему, по-советски! Надеюсь, перед таким отключением пожарников вызывали заранее, дожидаясь, пока они развернут свое оборудование? Купите книгу по машине, на крайний случай выкачивайте ее с торрентов, пока не закрыли. Такие опыты до добра не доведут.
@дедушка,
Рокера первого цилиндра? Именно он не реагирует на отключение форсунки...
Сейчас поеду вскрою.
Неудобно то что машина в 20 км от дома...
@Shadow from Omsk,
Кстати да, машина у ПЧ ))))
Но этот метод я частенько наблюдал во все времена ))))
@Афоня, Люди частенько пускают себе пулю в голову, натирают веревку мылом и затягивают ее на своей шее, по венам пускают запрещенные препараты, но это же не значит, что всем надо так делать, верно? Тем более, если нет опыта общения с этими моторами, техника безопасности должна быть поставлена во главу угла.
Под клапанной крышкой все на месте. Рокера, ролики целы, распредвал без надиров, не болтается.
Единственно, очень большой зазор в регулировке. Сейчас найду мануал и поеду регулировать...
Небольшая короткометражка с работой мотора:
Надеюсь, перед таким отключением пожарников вызывали заранее...
....Такие опыты до добра не доведут.
@Shadow from Omsk, а чё такого страшного то?... соляра не бензин, коллектора с другой стороны, а из-под ослабленной гайки на трубке к форсунке(я думаю автор это имел ввиду, когда писал "откручивал") соляра брызгает сильно, но не настолько, чтобы так человека запугивать...
@N181, вот когда сгорит весь ГСК, человек скажет, что ему на форуме сказали: "Так можно". Ты будешь компенсировать последствия? Никто не озвучил необходимости затем отмыть ДВС снаружи или направравлять поток топлива на хотя бы на тряпку или в емкость. Если у человека нет опыта общения с дизельными ДВС, то однозначно нельзя допускать нарушений ТБ. Половина форуме понятия не имеет как глушить дизель, если погнало масло через турбину и на выключенное зажигание ДВС не реагирует. Так что в данном случае, лучше предупредить, нежели потом разгребать последствия.
Все проще. Последние 10 лет я занимаюсь ремонтом и востановлением авто. В качестве хобби и дополнительного зароботка. Кое какой навык в этой сфере имею. А самое главное - Мне нравится копаться во всем этом!
По прводу пожара - сгорит, значит судьба ))))
Вокруг 20 соток голой земли....
За дизеля раньше вообще никогда не брался, страх был какой то перед ними. Сейчас взял Реношку с дизелем - понравилось, решился на Делику. Супруга у меня сама из Магадана, долго смеялась над ней, но признала что это хорошая машина из ее детства ))))
А по делу - отрегулировал клапана,
двиг стал работать ровнее, больше не старается выпрыгнуть, на стук-лязганье осталось хоть и стало тише...
Афоня!!! это хенератор болтаеться как х... в стакане посмотри нижний болт крепления генератора, скорее всего он сломался, или открутился(кароче незатянут)
@Shadow from Omsk, он чё ведро соляры на мотор вылил? тряпку конечно можно положить, но она дюже мешать будет...про ёмкость прикольно...
...из мухи слона...
В книге Корниенко "ремонт японских автомобилей" описан процесс поиска неисправностей топливной аппаратуры, так они так и делают -
приотдают гайки на обратке, да и многие так делают, это обычная практика. Для меня вышеупомянутый автор - авторитет, и его книги для
меня - настольные. Это лично мое мнение - всего лишь.
шкив коленвала проверял?...
И это очень тоже! Я согласен!
Съездил, посмотрел крепеж генератора. Все затянуто.
@N181, а что может быть со шкивом? Откручен?
От руки пробовал, не болтается.
Сам таки все больше склоняюсь к тому что колотит поршень. Звук более явно слышен с левой стороны, район первого цилиндра.
По хорошему бы разобрать двигатель, но до конца дачно - строительного сезона не получится. А там в планах контрактник и капиталка этого ДВС.
@дедушка, не читал той книги, а стоило бы.
Но не суть, каждый ведь сам приходит к своим методам.
@N181, @дедушка, Трубку от форсунки автор откручивает полностью (по его словам), после чего заводит ДВС и слушает стук. Таким образом, весь объем поданного топлива плунжером, попадает на внешнюю сторону ДВС. Если трубки ослабить , то часть объема будет сливаться в обратку. Муха из слона или не муха, но надо думать, прежде чем раздавать опасные советы. Нотариально заверенные скриншоты потом не дадут уйти от ответственности.
@Афоня, поршень долбило бы во всем диапазоне оборотов.
@Афоня, загонись на яму, залезь под машину, заведи и послушай...мож звук более отчётливее будет или наоборот...
шкив не рукой надо проверять, затяжку центрального болта и совпадение меток...
верхнюю крышку ремня ГРМ сними - звук не становится более отчётливее?
@Shadow from Omsk, в этих спорах несомненно моя вина.
Подробней - завожу, немного прогреваю ДВС, отдаю гайку трубки оставляя ее на 1.5 - 2 витках резьбы, оттягиваю саму трубку.
Соляры, на самом деле, проливается не так много и большая часть остается на рукавице.
Стучит примерно до 1000.
@N181, ползал под машину. Сверху, снизу по ощущениям одинаково но явно по левой стороне.
Крышка ГРМ снята.
Сейчас поеду еще покопаюсь, бубен с собой возьму (может поможет))))
твоя левая сторона - это как смотреть? со стороны турбины? или со стороны тнвд?
и ещё может так стучать вяскомуфта, если она на болты затянута(тоесть раньше неработала, и её затягивают насмерть)!
