TVY Опубликовано 26 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2007 (Задавал вопрос в теме про электрику..никто не ответил, может здесь помогут) ..., вчера заправили кодей, пока ездил было все ОК и перед и зад, машина постояла часа три, завел, перед морозит, зад нет, поехал снова к заправщикам, проверили давление , все нормально, но нашли что был отключен вентилятор на конденсоре под пассажирской ступенькой ( так и ездил с часок) подключили.. не морозит, машина постояла ночь, все в системе остыло (грешил на это) , все равно зад не морозит.... Индикация на кнопке включается....
Evgo Опубликовано 26 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2007 Проверь работу клапана перед задним кондеем, он стоит снизу справа на кузове, перед блоком заднего обогрева-охлаждения
TVY Опубликовано 27 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2007 я думал про этот клапан отсечки (жду выходных залезть под машину) , а как его проверить не разбирая систему? в легионовской книге описано что если щелакет если подать 12 В то исправен, но по схемам не понял что этим клапаном управляет ? т.е тупо включая кнопку- открывается клапан или же блок управления коддиционером ? Если последнее по каким параметрам он его может отключать (если он все же живой)
_SiMBA_ Опубликовано 27 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2007 а заодно, как обмануть датчик чтоб понизить температуру на конденсаторе ?
Evgo Опубликовано 27 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2007 На клапан подай напряжение отдельно (т.е. два провода на его разьём) и слушай как щёлкает. или хотя бы проверь, есль ли на нём напряжение, когда кнопка включена, может где-то провод отлетел или в разьёме окислились контакты. А на испарителе - убирай подальше от него трубку, которая идёт на вкл-выкл кондея. Там же такая же система как в холодильнике, можешь и от холодильника этот датчик туда поставить. тогда и регулировать можно будет
_SiMBA_ Опубликовано 27 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2007 А на испарителе - убирай подальше от него трубку, которая идёт на вкл-выкл кондея. Там же такая же система как в холодильнике, можешь и от холодильника этот датчик туда поставить. тогда и регулировать можно будет ух ты так просто ? т.е. там температурный датчик просто стоит ? И он в виде трубки/стержня над испартилем гдето должен быть ? я его не разбирал, поэтому вопросов масса.. а от холодильника, имеется ввиду регулятор температуры целиком ? тот что с крутилкой...
TVY Опубликовано 29 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2007 На клапан подай напряжение отдельно (т.е. два провода на его разьём) и слушай как щёлкает. или хотя бы проверь, есль ли на нём напряжение, когда кнопка включена, вопрос снят...., клапан сдох...., напряжение подается, не щелкает..... сопротивление обмоток - обрыв , замена видимо будет не рентабельна..., т.к. только заправил кондиционер и заменить не разбирая систему не возможна
Sail Опубликовано 24 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2007 Тоже зад не морозит! не то что не морозит, плохой продув што кондюка что печки на верх! передок морозит как в морозилке, а зад только с ного охлаждение нормальное? может где воздухо провод заткнут может быть такое?
Evgo Опубликовано 24 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2007 Может тросик отвалился, который переключает поток воздуха низ-верх?
