погорела l 300, варианты востановления.
Фигня какая то , не заводится движок, стартёром крутишь,вроде работает и в разгон идёт, ключ отпускаешь -всё, тишина. На щитке приборов тоже ничего не горит, может где то в проводке гемор есть? Попробую щиток другой поставить.
щиток то здесь причём? он всего лишь показометр. Если глохнет при отпускании ключа, смотри топливо пожаётся ли? и что со свечами? может проблема с трамблёром или катушкой, ну в общем тут же всего две составляющие, искра и топливо, если они благотворно работают, то и машина работает, если кто то болеет, то и машина будет плохо работать. (проверь может впуск заткнут тряпкой?
Не , у меня стоит карб от 9-ки, перед установкой его чистил, продувал, единственное что, не помню трогал ли регулировку на нём. Может действительно бенза не хватает? Искру смотрел, есть. Кстати, свечи выкручивал, они сухие.
Изменено пользователем Саша2
А то что на приборке при включении зажигания не горит индикатор акб это же не есть гуд? Может где здесь собака порылась?
Это всего лишь может влиять на зарядку (то есть работу генератора) и не более. Если у тебя пока стартер работает искра есть, значит и без стартера тем более будет.
Генератор-то поставил? Если не поставить генератор индикатора с акумом не будет.
С проводами разобрался немного , в положении оn горят давление масла и зарядка, как положено. всё навесное уже стоит. Залез в карбик -уровень нормальный, Жгут от замка зажигания поменял. Пока результатов ноль. Стартером круишь , разгоняется до2-х т . отпускаешь ключ глохнет ,как будто заглушил. Где ещё покопать можно? Может ли быть причина в том , что сама торпеда снята, там ведь тоже проводка какая то есть? Или всё-таки не в проводке дело?
Проверь контролькой идет ли ток к катушке при вкюченном зажигании.а так же контролькой проверь что происходит при матании стартером
С замком порядок, сейчас пойду проверять правильность подключения катушки.
В общем доковырялся, искра совсем пропала и при прокручивании стартёра индикатор зарядки перестал гаснуть,т.е. постоянно горит. Кто подскажет что за хреновина рядом с катушкой с +-ом и 1-ой? На что её можно поменять и возможно ли поставить катушку от инжектора? Правда там на фишке идёт 4 провода.
у найкоффа стояла катушка от жигулей, обычная бочка, какое то время работала, только она трамблёр сжигала вроде, в общем на завести хватит.
Тааак, с искрой разобрался, поставил катушку от инжектора и вуаля... искра появилась :30: , но общая проблема не исчезла :20: !!! История с заводкой продолжается....
Итак, настали выходные и появилось время позаниматься машиной. Появилась идея , может попробовать её завести с толкача? Так сказать прокатить на галстуке пару км. Может стартёру чего то не хватает? Хотя ведь схватывает когда им крутишь.Ещё вопрос при включеном зажигании есть питание где цифра 1(см.фото) , на + и- питание только при положении старт(крутить стартёром). Так и должно быть или в этой хреновине что между + и1 стоит спиралька на половину залитая, так может в ней обрыв?
Итак убрал из цепочки сопротивление - это то где клемма + и 1 . Завелась поработала секунд 5 и заглохла, опять пропала искра и перестала тухнуть лампа зарядки.Пробовал катушку от газели , без изменений.
Надыбал трамблёр на авторынке за 2500 р ,пойду ставить и рассеивать свои сомнения.
УРААААААААА!!! ЗАВЕЛАСЬ!!!! :30: :30: :30: Дело оказалось как всегда в мелочи , обломился проводок идущий на трамблёр, висел на изоляции, заметил только когда обрезал провода для того,что бы прикрутить на новый. В итоге даже и не ставил, да и катушку поставил от инжекторной. осталось настроить карб и подрегулировать зажигание.
Вот так всегда....куча головняка из за мелочей. Там чуточку, тут немножко, здесь вроде бы, а в итоге не заводится.
Изменено пользователем Dios
Сегодня делал заднюю дверь, а в голове закралось- ФРАНКЕНШТЕЙН :27: , т.к. от старой двери остался только каркас и полоса металла. Забыл сфотать, так бы посмеялись :27:
