Цепь в раздатку
Парни, подскажите какие есть разновидности (кол. звеньев) цепей в раздатку?
Сегодня разобрал свою раздатку, цепь на звездах можно руками переставлять и кусок полиуретана на крышке
в качестве натяжителя...
Как сказали в автозапчастях, предхоз недавно покупал цепь, может он не ту поставил...
Изменено пользователем Афоня
@Афоня, Скорее всего брал китаёзу.. так как могу сказать что МКПП и АКПП цепи в раздатках одинаковые.. так что не заморачивайся и возьми раздатку с АКПП.. она дешевле чем на МКПП цепь менять можно даже не снимать раздатку)).. Если сильно газовать и лазать по болотам и горам.. то цепочка быстро растянется.. http://www.avito.ru/bashkortostan_oktyabrskiy/zapchasti_i_aksessuary/na_4d56._dvs._razdatka_akpp_120966042
Мне просто в магазине сказали что цепи разные, от сюда и вопрос )))
Цепь думал взять новую, так как на б/У наверняка уже потянуты.
А раздатки все взаимозаменяемы? Если нет, какую можно на мою МКПП - 5 поставить?
народ а как оперделить на сколько цепь потянута? Просто есть раздатка(взял с оказией с АКПП убитой) вот думаю раздербанить и незнаю то ли если что на металл сдать толи что то с нее взять...
Те деньги которые стоит цепь оригенал Новая, можно купить 3 раздатки, и кончать их умучиешся(даже на МКПП)!!!! Говорю из собственного опыта!
Очень малый вариант того что на всех деликах рвали раздатку(машина не для того предназначена) процентов 10 будут подтянуты, процентов 5 будут растянуты, остальные будут шорошие! у меня стоят 32дюйма колёса, и моя раздатка забуксовала цепью(до этого ездил на 31-вых колёсах всё было шорошо!) но вот после тог как поставил 32/11,5/15 колёсики, с завареным передним дифом, то у меня раздатка стала буксовать, вот такие для твоего размышления!
Я не спорю ))) Сам уже склоняюсь к Б/У
Вопрос в другом - цепи разные?
Если брать б/у раздатку, с каких машин, с каких коробок смотреть,? (да бы подошло к моей КПП)
Как распознать убитую раздатку?
Убитую ты не как не опознаеш! Лучше искать с МКПП, потому что просто воткнул раздатку, а не мутить "горбатого" Тоесть не собирать с говна конфетку, а просто вставить и ездть, потому что если ты возьмёш с АКПП то тебе нужно менять только цепь, а шестерни? Они у тебя тоже убиты, так что лучше менять целиком раздатку с МКПП! Я свои продал, и ничем помочь немогу!
цепи разные?
Разные, на МКПП цепь уже
Значит буду подискивать бушную раздатку :search:
Про раздатки Парт Тайм.
Раздатки АКПП и МКПП отличаются только входными и выходными валами и соответственно переходниками крепления к коробке и хвостовиком корпуса, который идет на кардан. ВЕСЬ ливер абсолютно одинаковый. Весной свою ремонтировал. Нарыл кучу инструкций на английском для сервисцентров по ремонту раздаток и коробок.
Цепь ставилась одна с 1986 по 1999 года.
Про раздатки Супер Селект сказать не могу, не вникал так глубоко в суть вопроса, но инструкции на английском есть.
Разные, на Парт Тайм цепь уже ,это точно, сам разбирал хотел менять.
Парт Тайм шире.
П.Т. и С.С. лежат разобранные.
На днях ковырял...
Афоня ,фото цепи прямо с коробкой можешь сделать,а то у меня собраны ,я летом разбирал П.Т. и С.С и Парт Тайм у меня уже на два звена.
Если получится, сегодня заеду в гараж...
Слева СС, справа ПТ (первое фото)
Вверху СС, снизу ПТ (второе фото)
Вверху СС, внизу ПТ (третье фото)
Афоня, спасибо за фото,значит я спутал какая цепь от СС и какая ПТ.
АФОНЯ , подскажи в чем отличие цепи у булки с С,С у рестайла с до рестайлом ?
У меня кубик. Парт-тайм. СС досталась по халяве, думал чего нить с нее подойдет. Не подошло )))
На вопрос ответить не могу, не знаю )))
не нашел наекзисте доказухи отличия рестайла от дорестайла... от кпп зависит АТ или МТ и всё вроде.
поменял себе цепь. цепь СС не чем не отличаются, брал раздатку от пыжа аккп все подошло. у меня мкп. булка рестайлинг.
а вот от парт-тайма они отличаются
то что с низу это СС
Изменено пользователем Бандера
Господа,то есть , считается, что ремонт нецелесообразен?Если у меня цепь растянулась, то проще поменять раздатку на контракт?Посмотрел цену цепочки на Экзисте и Емексе, от 10275 до 17900.И как определяется, что цепь растянута?
Если подробнее, то ситуация такая.Машина ездит,не гремит,не дёргается,всё включается.Но в РК в масле мелкая-мелкая стружка во взвешенном состоянии.При осмотре на подъёмнике,на заведённой машине,в режиме D механик слышал шумок , подозревает, что растянувшаяся цепь скребёт по корпусу коробки.Стоит ли что либо предпринимать или ездить до упора?
народ, курил поиск так и до конца не понял, предлагают раздатку с акпп задний хвостовик флянец, а у меня мкпп хвостовик на шлицах, какие валы разные и что подойдет на мою? как понял цепь акпп и мкпп одинаковая, можно ли цепь вместе шестеренками переставить на мою? и как быть с хвостовиком?
Можно цепь заменить с шестернями, но хвостовик непоменять, там и вал другой!
спасибо, вообщем получается смело переставляю цепь с шестернями и плюс ищу другой кардан...
Изменено пользователем Аргада L300
