трещит какое то реле при нажатии на педаль тормоза
в общем иногда причем исключительно при движении при нажатии на педаль тормоза что то один раз трещит как будто реле какое то срабатывает что это может быть ????
@kartinfo, смотри проводку, особенно в районе задней двери, наверху, где провод идет. Там любит переламываться изоляция и закорачиваться на все подряд.
коротыш спалил бы предохранитель
точно реле трещит? Это не может ли быть деформация железа моторного щита?
@kartinfo, из какого угла треск? Если левый угол в районе бардачка - одно, если правый угол за баранкой - другое. Как вариант, попробуй включит D и тормозить, треска не будет?
Посмотри в районе рулевой колонки провода никакие не касаются?
Не может ли это трещать вакуумный клапан EGR? На 6g72 ведь есть egr?
По моменту срабатывания похоже -- обороты выше холостых, нагрузки нет.
Изменено пользователем dmig
гдето слево в районе бардачка, к стати бывает и не трескает при нажатии, а если есть треск то кратковременый тырк и все
В давние времена у меня примерно в тех местах жил сверчок.
Нашел и устранил только когда полез мыть печку. Нашел недоприкрученную скобу верхнего крепления всего "заторпедного" хозяйства. Протянул, все прошло.
Доступ к скобе только при снятой "торпедо".
Правильно сказали ищи в резиновой гофре (их там две) идущей от кузова на заднюю дверь, ищи внимательно, там коротыш и не устойчивый кузов и на соседние провода тобиш через сопротивление лампочек, а что проводка в первую очередь погорит не слушай, вспомни школу и закон Ома.
