Ремонт датчика включения переднего привода
Во время поездок по говнам, а может пришел срок, сломался у меня датчик на Булке включения переднего моста года 2,5 назад... Выражалось это в постоянном мигании лампочки на панели приборов включения переднего моста, когда он выключен и постоянном горении лампочки (как положено) при включении оного.
При снятии и прозвонке датчик работал/прозванивался нестабильно, т.е. он то работал, а чаше не работал (не срабатывал) при неоднократном нажатии на замыкатель.
Порывшись по интернету я понял что ломаются такие датчики часто , что его нужно заменить и цена вопроса 1,5 т руб.
Подумал и решил посмотреть, что у него внутри, теоретически ломаться там нечему да и если он всеравно сломан - я ничего не теряю.
Разобрал его, разобрав пластиковый корпус (просто его разковырял) - внутренности его на фотографии. Оказалось, что при постоянном его выключении у него разогнулись "усики" контактов.
Собрал его в обратной последовательности, подогнув и подправив усики маленькими пассатижами..
На кусочек "холодной сварки" приклеил пружинку к пластиковой втулке, затем эту пружинку с другой стороны к пластиковой пластине и наконец саму пластину к месту крепления "усиков", прямо на контакты. Затем вставил все это в корпус датчика и заклеил все с торца датчика этой же холодной сваркой.
Подождал час и поставил датчик на место...все, наконец за 2 последние года у меня не мигает на панели передний привод. Мелочь - а приятно...
Проверил поездив - все включается и выключается.
  • Like 1
Игорь, а можешь сфоткать место установки самого датчика, а т оя уже 3 года езжу как и ты с мигающим передком :) Всё руки не доходят что нибудь с ним сделать. А перестал работать после сильного удара колесом о яму на 90 км/ч
Я незнаю, но вроде по внешнему виду похож на наш Кирпичёвский! Но, у нас есть 2 датчика(один при нажатии срабатывает, другой на не нажатый) Вот тот который при Ни нажатый(тоесть включен при ненажимании на датчик) его № HK938320
Стоит на переднем мосту, рядом с приводом который закрыт гофрой, которая включает/выключает передний привод.
Там он такой один, к нему идет 2 провода. Откручивается ключем на 19.
с обратной индикацией.
На кирпиче на мкпп стоят 3 датчика, на раздатке отключают при нажатии, на коропке включают при нажатии, тоесть есть и вкл и выкл
@ruslan, эх жаль не повезло :) Выкручивал кажется раздатки, там их 2 рядом. С коробки это тот который за задний ход отвечает? Так он вроде тоже обратный сигнал выдает.
Да, он самый! И я уже написал факт работы датчиков!
Изменено пользователем ruslan
  • 8 месяцев спустя...
Кто подскажет в каком положении штока на датчики цепь будет замкнута и разомкнута? В книге написано что при нажатом штоке цепь размыкается, но у меня наоборот!!!
Создать аккаунт
Войти
Войти
