stiks Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 (изменено) знакомый деликавод попросил заказать ему запчасти ибо в компах не силён и вообще боится компов. (возрастной дядька такой ) но дело не в том.. выбрали AUTOWELT поршня, голову, клапана утопленные ... дошли до гильз а у AUTOWELT гильзы двух видов с буртом и без... какие брать???? что за бурт??? вот каталожные номера гильз CL-32020 и CL-32040 .. помогайте клубни Изменено 29 октября, 2013 пользователем stiks Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 лучше брать оригинальные хундавские поршня и гильзы, а не де... китай. Головки от Автовельта вроде как нормальные. Прокладку под голову ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ митсубиси. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 (изменено) из всего, что выбрали выбрали AUTOWELT поршня, голову, клапана утопленные оставить только ГОЛОВУ. все остальное брать митсубиси,частично хундай Изменено 29 октября, 2013 пользователем oka859 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Незнаю, езжу на Автовеловских поршнях уже 8 лет, пробегал 150т.км. и даже нелазил неразу(хотя кольца лежат на замену, но что-то невижу смысла лесть туда, масло не ест, компресия 38-40кг!) Что касаеться гильз, лучше брать с буртами, есть чему упираться при замене гильз, и расточнику ориентироваться на сколько он их запресовал! И ищите грамотного расточника, ато был один криворукий расточний в Астрахани, запорол 2 ДВС, гильзы провалились!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Как можно впресовывать гильзы чтобы провалились Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 @Garre_kiv, прослабил блок и все, гильза в нем болтается, по тому и говорят, что "провалилась", т.е. садилась на место без натяга Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергеевСергей Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Согласен, что гильзы без бурта могут "проваливаться". Был негативный опыт, но все зависит от профессионализма расточника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Не, всё гораздо хуже! расточили с натягом, а вот засунули( "запресовали" невозможно сказать) недоконца, и отпилили мокушки гильз, после устоновки ГБЦ прокладкой додавило гильзы в блок, и они поуходили в блок от 1мм-до 3мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikola Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 +1 за хундай. я ставил гильзы 2113142001, по моему это без бурта гильза, к сожалению фотов не осталось. Бурт это утолщение в верхней части гильзы, типа не дает провалиться в блок. Поршни у меня тоже автовель, но кольца из комплекта не ставил, купил ТР. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карагандинец Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Есть всё от Hyundai, смысл искать поршня эти, кольца те, а гильзы вообще ещё чьи то, какая то извращённая экономия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELIKA12345 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 (изменено) В феврале 2013г. перебирал свой ДВС,поставил гильзы Goetze 14-015590-00.20 т.км полет нормальный. За перегильзовку отдал 4р. Изменено 30 октября, 2013 пользователем DELIKA12345 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikola Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 тут есть картинки, да и вобще полезно почитать чужой опыт http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=208&t=75389&sid=226c9c1eb915e35c0967a0a930ac8574&start=510 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
