после проезда на скорости по луже, падает мощность.
6g72, проезжаю по луже на скорости, после этого падает мощность, даже скорее тупит машина, обороты еле еле набирает даже при педали в пол.
Причем чем глубже лужа и сильнее брызги, тем дольше тупит. Я такую закономерность проследил.
Что это может быть кто знает?
А-то что это за джип, который лужи боится.
Защита стоит? Пробовали после проезда через большие лужи на скорости останавливаться, открывать капот и смотреть есть ли вода на ВВ проводах?
да да!
@YuraonDelica, что "ДА ДА!" Означает?
Нефиг гонять на бензинках по лужам!
@Брюхо,можешь и без луж прлверить, из бутылки полей на заведённом двиге на бр. провода, заодно узнаешь какие пробивают на массу. Целым проводам пофиг должно быть до влаги.
Дело может быть не только в ВВ проводах, но и в датчике КВ
@Evgo, согласен на 100%
@Брюхо, начнем с того, что у Вас не джип, а микроавтобус. Наличие полного привода не делает его джипом, ибо отсутствуют такие нормы для джипа в классическом понимании, как рама, атмосферный дизель литра на 4.5-5, огромные колесья.
А у Вас банально заливает свечи и датчики. Кстати, такие поездки по лужам еще и очень быстро убьют тормозные диски.
Всем спасибо за ответы. Буду проверять версию с проводами. А насчет джипа, ну мы все знаем почему делика не просто полноприводный микроавтобус.
Фольцваген мультивэн 4моушен это вэдовый бус.
А делика....
Защита стоит кстати.
А где находится датчик КВ? Его можно экранировать? Или смазкой гидроизолировать?
Датчик колена сам по себе герметичен + закрыт щитками. Брызги ему не страшны, пока банально не погрузишь в воду и то может не держать разъём. Смотри на провода + смажь все разъёмы на движке спец электро смазкой и глянь на их герметичность.
Обычно плохие провода видно по свечению в темноте. Если мотор работает.
Бывает что и не видно пока сухие... Как то на пузотёрке была проблема, в сырую погоду начинала троить, ночью открывал капот, всё высматривал, ни где искринок не увидел, потом взял бутылку из под какой то химии с распылителем и оросил провода, и только тогда заметил отчётливо какой провод прошивал...
Действительно, с водой надежнее получится.
  • 4 месяца спустя...
Бензинка не хуже дизеля ездит по воде. Проверенно на себе в броде метровой глубины и шириной метров 20-25. Единственное если в воде заглушишь двигун, не заведёшь. А датчик колена и в воде работает неплохо. Изменено пользователем бармалей889
сам и ответил, дизилю(тупому, без Комол рейва) нужно только шноркель, а бензинке этого мало! Я знаю что бензинки плавают, у нас много спортивных "нырковых авто" но...... недолго они не плавают, и перед каждым заплывом лучше проверить бензинку, а с диз проще!
@ruslan, ага, плавали, знаем :)))))
http://youtu.be/_ZWdIhkWAtI
