ПРОПАДАЕТ ВАКУМ!!! БУЛКА 96Г 4М40
МОЖЕТ ЭТО И СОВПОДЕНИЕ, НО НАЧАЛОСЬ ВСЕ С РАЗНЫХ КОЛЁС НА ОСЯХ.
ПЕР225 80 15, ЗАД225 70 15 ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ,ЧТО ПРИШЛОСЬ ВКЛ. 4Н НА АСФАЛЬТЕ,
А ВЫКЛ. НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ.ТЫКАЛ ВСЕ БЛОКИРОВКИ,ЕЗДИЛ ЗАДОМ ПО КРУГУ,ПОТОМ
ЩЕЛЧОК ПРИВОД И ДИФ ОТКЛ И тут ПРОПАЛ ВАКУМ. ЗАГЛУШИЛ.
Ч-З ЧАС ЗАВЁЛ ВСЁ НОРМ. ВЕСЬ ДЕНЬ ЕЗДИЛ А ВЕЧЕРОМ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА КОЛОМ ВСТАЛА . СНЯЛ ТРУБКУ С
ВАКУМ НАСОСА ПРИ ПУСКЕ СОСЁТ НОРМАЛЬНО ЕСЛИ ОТПУСКАЮ ПЕРЕСТАЁТ ПОКА
НЕ ЗАГЛУШИШЬ НА МИНУТ 15-20. РАЗОБРАЛ НАСОС НА ГЛАЗ ВСЁ НОРМ ПЕРЕВЕРНУЛ
ШТОРКИ ЭФФЕКТ 00. У ТОВАРИЩА ПРОВЕРИЛ НАСОС РАБ ПОСТОЯННО МАСЛО ЗАЛИВАЕМ ОДИНКОВОЕ 5W50 У МЕНЯ+SMT2.
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ? СПАСИБО!
Прочитал несколько раз, некоторые фразы имеют двоякое значение - попробуй описать подробнее по пунктам и без жаргонизмов.
Проблема с вакумным насосм (4м40)
1 при пуске двигателя вакум непосредственно на штуцере насоса присутствует.
2 при кратковременной разгерметизации (палец убран),вакум пропадает и не появляется пока не заглушишь двигатель на 15-20 мин итд.
3 при разборке насоса видимых дефектов не обнаруженно кроме незначительного износа компрессионных шторок (перевернул не изношенной стороной)
4 все клапаны работоспособны.
5 внутрь барабана подаётся масло для смазки и подпружинивания шторок, даление в норме.
6 ВОПРОС: КАКОГО... ЕМУ НАДО ?
Блин, да в нём и ломаться то нечему. Шторки не подпружинивает маслом, центробежная сила их понимаешь ли... Резина явно не при чём, совпадение.
(Добавление)
А попробуй ка оставить на насосе только вакуумный усилитель тормозов, а остальное откинь. Посмотри будут ли изменения ( передок наличием вакуума отключается и есть там хитрая уплотняющая манжета), чем чёрт не шутит (эт к слову).
(Добавление)
Спасибо за совет !
Но я и так всё от него отключил.
Хм, тогда как в электрике: либо есть контакт, где он не нужен. Либо нет там, где нужен. Либо чёрт его знает.
Перепроверь всё в насосе ( раковины на корпусе, шторки, уплотнения). Ну мы же знаем чудеса-то рукотворные.
(Добавление)
Смотрю, а чертей уже много получается. М-дя.
В том то и дело, что видимых деффектов нет и работает пока воздуха не хапнет!?
А от оборотов движка зависимости нет?
После всяческих эксперементов стало ясно,что без клапана насос
работает (сосёт постоянно). А с клапаном (разбирал рабочий) насос как бы создаёт
внутреннее давление которое запирает этот клапан (пробовал дуть лёгких не хватает)
как только заглушишь вконце схватывает и так снова и снова.
В связи с этим вопросы :
1 КУДА НАСОС СБРАСЫВАЕТ ВОЗДУХ?(МОЖЕТ ПОДЗАБИЛОСЬ ОТВЕРСТИЕ КАКОЕ)
2 МОЖЕТ ЛИ ВЛИЯТЬ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА?
3 ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ КНИГУ,ИНФО ПО ЭТОЙ ТЕМЕ?
Всем кто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
ВЛАД
Я не знаю как на булке но в кирпиче есть электро клапан, он в задней части движка сверху, что он делает я не совсем понимаю , но кажись он сквозной и както влияет на поддержание номиналов вакуума в системе, ежели перепутать местами трубки будет полная Жо - па в работе дрыготеля, сори ежели не совсем внятно, я тока с гарожа и не совсем трезв.
(Добавление)
В любой замкнутой системе, нагнетающей или разрежающей, должен быть механизм отвечающий за номинальное значение. Не лезь в дебри ищи простое решение, гдето пробочька или сам механизм не выполняет своих функций ( тока вот где он).
У нас уже зима и бональная капля воды (тобиш конденсата) в замержем виде может изрядно попить крови, как целая стая вурдолаков.
По вакууму система практически замкнутая, в смысле больших количеств воздушной смеси нет. Создал разряжение и читает афиши. Поентому всё что он (насос) понаотсасывал сбрасывает вместе с маслом в потроха двигателя. Завтра отсканю по тормозам.
Ура!Ура!Ура!
Всё-таки это оказался КЛАПАН вакумного насоса виноват во всех моих муках!
При установке аналогичного с другой машины всё заработало.Хотя при сравнительной продувке ведут себя идентично.
После обточки резинового клапана по диаметру всё стало нормально.
Теперь стало ясно , что приводы и диф.лок. не отключались из-за слабого вакума.
Наверное от времени эта резинка немного разбухла и при вибрации от насоса её заклинивало в теле клапана.
Вот так состоялось моё первое знакомство с Delica 4m40.Теперь надо искать эл.схему ABS,
ещё при покупке горела лампа,обнаружилось, что отсутствует соеденительный кабель от датчиков передних колёс к блоку.
ВСЕМ УДАЧИ!!!!!!!
Ну слава тебе яйца! А то отсканил кучу схем, никому не надо?
Большое СПАСИБО за рисунки, пригодятся.
Надо тоже такую книгу заиметь.
