Как снять панель с кирпича Р35W
А я снял панель, вытащил охлодитель кондея, (тоже напроч забитый был) почистил его, и все собрал обратно. Радиатор печки вынимать не стал, задняя печка дует горячим но только в ноги, верх холодным ( этот феномен мне разьяснили ) вот только вопрос закрался, а можно сделать чтоб сверху тоже горячим дуло? В машине тепло, красота.))))
@vitalliko, возможно и сверху тепло запустить, надо радиатор кондишки запитать к печке. На таунах такая же система обдува(тепло только в ноги), сам не делал, но на микробе всё разъеснено как и кудой подсоединять.
У меня раиатор задней печки совмещен с радиатором кондиционера. Дует тепло и вверх и вниз ( рукоятка управления потоком воздуха в среднем положении). Раньше дула теплом только вниз. ( такая конструкция). :27:
"все говорят я подцепил радиатор кондея и жара"
Но Как? молчат. Там же одна толстая трубка, а вторая очень уж тонкая что бы через неё церкуляция шла.
Дак как?
@ASRock, цеплял последовательно, все нормально прокачивало. На тонкую трубку - тонкий шланг - переходник - тостый шланг на 16 - ну и т.д.
Дак как?
Радиатор кондея нужно снять, почистить снаружи. Отрезать болгаркой трубки( резьбу). Отсоединить клапан. Вообщем нужно сделать так, чтобы ртом продувался в обе стороны.Промыть горячей водой внутри. На толстую трубку подача, на тонкую ( через переходник) обратка. Радиатор подсоединить паралельно ( через тройнички) к основному радиатору печки. Я пробовал подсоединять последовательно, НЕ ПОНРАВИЛОСЬ. Воздух проходя через дополнительный радиатор остужает его, и в основной радиатор поступает уже охлажденный. Паралельное подключение исключает такой эффект. ПРОВЕРЕНО ! :30::33::driver:
второй снизу машинки с права по борту
Слева по ходу буди.
А так их 4
1Под панелью, 2 у основного радиатора 3 у задней печки 4 под подножкой слева.
А какой пилить надо чтоб в салоне у пассажиров с потолка теплым дуло?
Тот что около радиатора задней печки соответственно. А тот что под подножкой левой и перед основным радиатором, можно на цвет мет сдать...
