михалыч алт Опубликовано вчера в 12:50 Жалоба Опубликовано вчера в 12:50 @Анвар Скорее всего какая-то свеча (может быть не одна) коротят? Нужно их все вывернуть. Подсоединить к одной шине. И визуально проверить накал кончиков свечей. Примерно как я делал: https://www.drive2.ru/l/463013968256958672/ Цитата
Анвар Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад (изменено) А свеча может коротить? А ну тогда очень может быть что в этом и есть причина пролемы. Свеча коротит, весь ток уходиn на нее и его не хватает на втягивающее реле стартера. Только раньше субботы не получится. Изменено 22 часа назад пользователем Анвар Цитата
михалыч алт Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад @Анвар Конечно может. У свечей есть три неисправности. Обугливание кончика свечи (из-за систематического перегрева), замыкание на корпус и перегорание. Можно просто проверить сопротивление свечей авометром (не снимая с машины). Нужно только открутить шину. И проверить каждую свечу отдельно. Цитата
Анвар Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад Понятно. А замкнутая на корпус свеча разве нагреется? Я их все три проверил прямым подключением проводами к клеммам аккумулятора. Все накалились. Цитата
михалыч алт Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад @Анвар А где есть гарантия, что не замыкает провод идущий на свечи или шина питания свечей (изоляторы на свечах). В любом случае нужно разбираться с проблемой. Я бы для начала проверил само реле накала свечей и кинул новый провод на реле накала свечей и шину (для проверки). Кстати на Озоне есть в продаже новое реле накала свечей на Делику. И стоит совсем не дорого. Недавно другу находил. Цитата
Анвар Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Ну в субботу займусь. Брат обещал прийти с тестером, прозвонить все свечи. надеюсь найдем причину. Цитата
