Интересный глюк проводки. P25W 4D56
Прогон
В общем снимал мотор передней печки, места там мало поэтому шевелил жгут проводов который идёт из под пола к торпеде. После этого началось странное. Не работает прикуриватель, не горят часы, не горит подсветка панели управления отопителем, и самое интересное: при включении/выключении габаритов, либо ближнего(дальнего) света синхронно ОТКТЮЧАЕТСЯ/ВКЛЮЧАЕТСЯ задняя печка. Предохранители все целые.Кто что думает по этому поводу?
Там разъем хитрый есть в самой торпеде, его не видно сразу, может его дернул??????
Я не пойму как связаны свет и задняя печка.
у тебя кнопка справа под приборкой стоит с изображением вентилятора? наверняка стоит...вот на неё то питалово вместе со всей остальной байдой и пропадает...
Вы не правильно поняли, свет ВКЛЮЧАЕТСЯ печка ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
минуса нет .смотри разьемы.
Либо коротит паразитная цепочка . Решение то-же самое ,смотри разъёмы.
не поленись сними еще раз панель для тренировки, все равно не раз туда еще лазить придется, как раз проверишь разъемы. и чем больше будешь туда лазить тем внимательнее будешь проверять их - поверь ))))
Я когда эту фишку от толстой косы ногой зацепил, у меня перестало пассажирское окно открываться и 4-ая (O/D) отключилась.
Такое чувство что где-то пару проводов перебил и они друг на друга замыкаются... В районе магнитолы посмотри, по поводу того, что тухнет панель. Может быть провод желтого цвета с зеленой прожилкой. На этом гаде есть минус (земля) когда габариты выключены, а когда включаешь, то там появляется чистые 12 вольт, его может коротит куда и пока там минус есть всё работает, появляется два плюса, когда включаешь и всё тухнет.
Скорой всего контакта где то в фишке потерял когда провода шевелил у меня тоже самое было.
