Не стабильная работа двс
Доброго времени суток! Вылезла после НГ пробленка озвученная выше. Стошь на месте положение автомата D или R машина подергивается периодически, в движении и на нетралке все ОК!! В чем может быть загвозка??
смотри сайленты коробки и раздатки мож пришло их время
Не стабильно это как ,пытается заглохнуть?
машина не глогнет просто падергивается
Причем чутка добавиш оборотов все нормально
дёргается - отрубается один(или два) цилиндра...
причины: поздний впрыск, а вот из-за чего он нужно выяснять методом проб и ошибок(так не угадаешь)
угол на пораньше
а не все, потому, что давление открытия у форсов уже разное...
@Константин DV, ermac уже озвучил самой простой вариант: опоры коробки. Начни с их замены.
опоры -это когда вибрация ощутима . а подёргивание немного не то. скорее как cказал N181
Тоже самое, только на холостых. Подергивание похоже на пропуски зажигания в бензинке, только не одного цилиндра , а полностью. Пропуски кратковременные, какая-то доля секунды, потом нормально работает.Периодичность разная. Дыма нет. При повышении оборотов пропадает.
совет тот же...
Изменено пользователем N181
посмотри вибрацию шкива на коленвале при включенной "D".
обороты чуть ниже становятся и вибрация ощутимей + резонанс периодически.
любые пропуски в зажигании слышно в выхлопной трубе.
прислушайтесь - если звук выхлопа "ровный", это не зажигание.
У меня скорее всего плужер!!! Когда было по прохладней не сильно было заметно, сейчас потеплело и стало более явно, но и плюс долго заводиться на горячую!
Скорее всего один или несколько клапанов на чугунке плунжера ТНВД заедают. А даешь оборотов начинают нормально работать.
да чуть газу и все в норме!!!
что-то мне пригрезилось, что у тебя бензинка :) сори.
