lexaheglov Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) подъехав к дому собрался вылазить и задел педаль газа обороты подскочили 3000 тысяч и не падают пока не заглушишь тросик смотрел в норме в чем причина подскажите кто нибудь Изменено 12 января, 2014 пользователем lexaheglov
mitsubaric69 Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 а на самом насосе уходит рычаг?????
Zakhar Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 а если запустить двигатель, обороты сразу 3000? или не?
N181 Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 да уходит до болта регулировки ХХ доходит?
lexaheglov Опубликовано 13 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 до болта доходит заводишь обороты около 800 машина работает нормальна пока холодная все в норме нагревается и начинается слегка надавишь на газ набирает 3000 стоит окала 2 минут потом по потихоньку ели ели начинает скидывать заглушишь заведешь опять 800
N181 Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 и задел педаль газа а поподробнее
лимон Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 Там есть такая штука которая (не помню как называется) короче на холодном обороты держать, прогреется сбрасывать. Вот у меня до 1800 прыкали обороты. Потом просто сломал ее и все норм. Но до 3000 у меня не подымались.
Zakhar Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 есть такая штука которая (не помню как называется) короче на холодном обороты держать, прогреется сбрасывать. автомат прогрева называется. вещь удобная. работает по принципу термостата.
ivan_sat Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 Попробуй посмотреть редукционный клапан, у меня на старом двигателе была примерно такая-же байда, а тут залез в него волею судеб и оказалось, что калпан развалился.
lexaheglov Опубликовано 15 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 авто подогрева у меня нет а что за за редукционный клапан и где он стоит если вы имеете в виду ЕГР он у меня заглушен
ivan_sat Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 Посмотри тему ТНВД там подробно все написано.
Татарин018 Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 у меня похоже что такая же проблема, прогревается все хорошо, когда прогреешься, при малейшем нажатии на педаль газа обороты подскакивают до 2500, а потом тихонечко падают. Аппаратурщики сказали, что наверно заклинивают центробежные грузики в аппаратуре, надо разбирать и смотреть, сказали езди пока так, а как только будет ухудшение, заехать снова к ним на разбор аппаратуры. так пока и езжу.
