Тема датчиков уже изъезжена, но покуда оригинал стоит 1700 рэ, а большинство других подходящих по внешности работает на размыкание, решил я использовать датчики с жигулей, но с учетом "офигенного" качества жиговских датчиков (с витрины работает один из пяти, решил объяпонить "семерошный" датчик с шариком, который показался получше штыревых девятошных. Моя конструкция позволяет в случае чего просто поменять дохлый датчик без заморочек. У штатного сломанного датчика срезается завальцовка,высыпаются потроха, подрезанным метчиком (т. к. отверстие глухое) нарезается резьба М 16*1,5. Таким образом у нас получился переходник для берется датчик от жиги классики за 45 рэ и накручивается через шайбу. Вот и всё... Щас попробую прикрепить фотки... post-14912-0-35224400-1392217551_thumb.jpgpost-14912-0-64477400-1392217561_thumb.jpg
А от Грэйса никто не пробовал, купил за 150р, на днях попытаюсь внедрить
От грейса работает на размыкакние. То есть будет всегда гореть, а при включении задней - выключаться.
Можно замутить с реле, но проще сделать как у автора поста.
Блин 150 рублей на ветер))))
Точно на размыкание, а от чего подходит еще? а то мой датчик родной вообще обломан, даже не переделаешь как тут описано
Я думаю из грейсовского точно так же получится. ТАм же только корпус используется.
snapback.pngmuchopipeso (19 Февраль 2014 - 05:08) писал: а от чего подходит еще? Я давным-давно ставил от ВАЗ 2106. Перерезал резьбу в коробке и ставил датчик. Я уже об этом писал. На ВАЗ 2109 датчик работает на размыкание, на ВАЗ 2106 на замыкание. :27:
Если штатный обломан, тогда есть выход : берется датчик от 2109 (внимательно, чтобы был на замыкание) снимается резьба М14 вноль и нарезается новая М12*1,25. Еще секелек необходимо укоротить либо вкрутить через толстую шайбу, изначально я использовал этот способ. Кто-то еще писал,что прям в коробке резьбу резал под девятошный датчик
  • 5 месяцев спустя...
поставил датчик с раздатки + рылюшка.все работает отлично.
Это я писал, и не про девяточный, а про шестерочный. Резьбу в корпусе перерезал и без проблем можно менять датчики хоть каждый день. :27::33::driver:
