Станислав Опубликовано 23 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2009 Друзья! Скажите пожайлуста, сколько может стоить синхронизатор 3\4 скорости на МКПП? КАкие проблеммы могут всплыть при ремонте? С уважение С.
Мечтатель Опубликовано 23 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2009 На екзисте чето около штуки у меня похожая проблема только я не помню откуда синхронизатор, а в каталоге не могу понять какой мне нужен. В магазинах выбор не большой поэтому подобрать не получается
110500 Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2011 у меня первая иногда с затруднением включается и иногда, гораздо реже, вторая и третья не втыкаются, пока перегазовку не сделаешь и сцепление еще раз не выжмешь что нужно снять, открутить, чтобы посмотреть, что там внутри, не снимая саму коробку?
серыйеж Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2011 Не снимая не знаю. Такие признаки были у меня на 1 и 2 скоростях. После смены коробы выяснил - износ синхронизаторов, из-за "обильной и очень хорошей смазки" - вода, чуть масла и почти серебрянка-порошок (это на вид).
Аргада L300 Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 народ подскажите на каком уровне должен быть дикстрон в АКПП, заменил ее, залил л 5, на незаведенной машине уровень выше верхней отметки почти на 1 см, а заведненной на самом конце щупа, ниже нижней отметки
paul-irkut Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2011 Смотришь на заведенной, прогретой (коробка прогрета, а не двигатель) - между двух верхних рисок. С уважением, Павел
