глохнет двигатель торможении
Доброго всем времени суток! Стал часто глохнуть двигатель, в основном при торможении (на светофорах или поворотах),но бывает и на холостом ходу при прогреве. Мне сказали надо чистиь заборник в баке. А в каком из них и как до него добраться? Подскажите кто знает.
было то же самое.
чистил сеточку под болтом на входе ТНВД и на выходе.
мне помогло.
снимаешь баки и чистиш сетки (все легко и понятно) ,там реально грязь я когда почистил машинка полетела просто.... топливный фильтр тож поменяй ...
https://www.google.com/url?q=http://www.delicaclub.ru/forum/index.php%3F/topic/14161-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0/&sa=U&ei=d78pU6OUFInnygPhwICoDg&ved=0CAgQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHo61cJLv-4nfILALoCCmClfnYJaA
https://www.google.com/url?q=http://www.delicaclub.ru/forum/index.php%3F/topic/335-%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0/&sa=U&ei=d78pU6OUFInnygPhwICoDg&ved=0CAoQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHI6cMS5NfbakK9hhe35J32Xsxjxg'>https://www.google.com/url?q=http://www.delicaclub.ru/forum/index.php%3F/topic/335-%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0/&sa=U&ei=d78pU6OUFInnygPhwICoDg&ved=0CAoQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHI6cMS5NfbakK9hhe35J32Xsxjxg
Это что ж, выходит, когда едет, топлива хватает, а на ХХ - не хватает? Тут дело не в сетке. А в чем, не помню. Старый стал. Один раз, правда, вспомнил - гена подклинивал
post-13284-0-41067300-1395245324_thumb.jpg заборник заднего бака с перепускным клапаном до чистки
post-13284-0-30463500-1395245427_thumb.jpg после чистки
post-13284-0-66151800-1395245557_thumb.jpg фильтр заборника переднего бака после чистки
Изменено пользователем Devil@
приезде да может топлива и хватает !!!! но такое чуство что кто то за жопу(машины) держит.....тяга плохая ..., как бросаешь газ ., обороты падают и глохнет ....
Такие симптомы бывают, когда есть небольшой подсос воздуха в топливную систему. Часто он на фильтре или на датчике воды. Там поищи. Я ищу подсос так: отсоединяю подачу на топливный фильтр, затыкаю шланг пальцем, а в фильтр дую компрессором. Очка 2 достаточно. Бак должен быть закрыт крышкой. Иначе воздух вылетит. И смотрим откуда закапает солярка. Там и лечи.
