а у нас мировая общественность наиборот АВМ хвалит. При этом они 8 тыр стоят а айсин 6 тыр. Крышка железная это в которой повототная ручка?
Да, крышка с ручкой. Не знаю про какую общественность, но АВМ - это бразильская шняга. У меня пурвый комплект в горах рассыпался, второй люфтить в шлицах я его отдал. Сейчас айсины - никаких проблем с ними нет.
FHM-002 - это с железной крышкой
Аисин с железной крышкой
А можно поинтересоваться, на сколько она железная? или алюминивая?
Я просто видел корпуса разные(есть метал и алюминий) а крышки у них практически одинаковы, ну мож качество отлива разное!
Просто по номеру 5400р. стоит..... я брал с железным корпусом за 3200р.!
Пля реально цена выросла.... я точно накие заказывал(не поленился посмотрел в заказах)
У них крышка алюминивая, а корпус метал!!!
Изменено пользователем ruslan
Может и люминь , я только помню, что у новых надо переключалку в районе резинок слегка густым силиконовым маслом смазать - тогда они не будут протекать долго долго, а у FHM-003 крышки - пластик.
суппорт посмотри заодно, состояние колодок, у меня на одной когда колодки почти доедала, подклинивало поршень,звук и вибрация кошмар какая была
@ТАТАРИН96,Молодец, а теперь скажи, что происходит с игольчатым подшипником на ходу, в режиме 2WD и выключенных хабах.
звук не переставился.
А совсем без хабов не прокатывался?
Хотя, я с ermac соглашусь, может и он! Сосед однажды в панике на мопеде подехат, говорит чтото жужит спереди.... я крутанул за колесо, а у него супорт болтаеться, и жужит на диске! Вылечили обильной смазкой направляющие помазав!
@dragon, мы не знаем, выключается ли хаб при повороте крышки. Возможно, тут набор неисправностей, а не одна.
ну что парни))))) барабанная дробь И ПОБЕДИЛИ ТЕ КТО ПРОРОЧИЛ ПОДШИБНИК СТУПИЦЫ, развалился он. Возможной причиной стал разрушившийся сальник. Пол дня как из сервиса звука пока нет тфу тфу)))))
А как же?
При этом уже 4 раза заезжал в сервис, разбирали, смотрели, все в идеале. Люфтов подшипников нет, хаб без проблем, смазка есть, никаких задиров, стружки и прочего криминала.
@ЦАРЬ,я просто о........ю от ваших сервисменов :-)
четыре раза разобрать собрать............... слов нет.................
@Evgo, все как везде и как обычно)))
у меня только звук появляется периодически, пока слабо, теперь знаю где искать проблему.
Андрей, поздравляю с победой))
Беги от этих сервисменов... в Автобакс заехал бы к Димке, и времени и денег однозначно меньше бы заплатил.
Парни, зачем вы судите людей которых не знаете. Разбирали не до подшипников. Ибо я кивал на хабы. А люфта может и не быть видимо, но до определенного момента.
@ЦАРЬ,не сужу и ничего против них не имею, так как не знаю, НО если я отдаю машину в сервис, и говорю что у меня там то гремит (шумит,трет,скрипит) - они мне машину не вернут пока не сделают
Как???
заглушки-понятно. Хабы, вкл-выкл будут полюбому будет менять звук(стук при выкл, или.... как коворили гул) А тут непонятно что? Так скажите честно, что, у кого стоит(при гуле, и замене подшипников, пропал гул???) я немогу пнять ЛОГИЧЕСКИ, как может гудеть игольчатый подшипник если от стоит в неподвижном состоянии??? Тоесть значит Хабы несробатывают на отключение, и вращают гранату!!!!???
у меня мех хабы гудело на открытых, пропадало на закрытых. По итоги капут ступичному. А игольчатый очень прекрасно жив здоров. Стереотипы ЗЛО ))))
Была у меня такая шняга. Звук действительно страшный! До зубодробительного скрежета по всему кузову! Думал все, щас что-нить отвалится прямо на скорости. Но потом произошел осбо сильный хруст и все стихло)). Ездил с рассыпавшимся игольчатым подшипником где-то 2-3 тыка, т.к. произошло все по дороге на моря, потом поменял. Оказалось, что на сальник подшипника намотался кусок сетки-китайки, видать где-то на рыбалке подхватил.
ЦАРЬ Реально Зло, или просто стечение обстятильсв! Здесь (в данной товоей теме) хабы вообше непределах получаються!!
