гул под капотом
polkan
Проявился понемногу плотный такой, равномерный гул при работе двигателя: частота гула на холостых ~200 Гц., при повороте руля сильно увеличивается громкость без изменения тональности, при повышении оборотов тональность лезет вверх до 500 Гц (частота примерно и на слух).
слушал с подкапота и так и не понял что гудит, справа-снизу вроде источник.
Где копать?
скорее всего. но может и подшипник какой.
Гидрач??
если оно, то застрелюсь... тута спецов нету... самостоятельно лазать - долгая история
Покрути руля на заведенной машине, если гул изменяется, то значить оно самое, ежли нет, значить роем дальше. Стреляться будешь, киселя друзьям не забудь оставить :)
...при повороте руля сильно увеличивается громкость без изменения тональности...
это оно?
Ты давно проверял уровень в гидраче и менял там жижу ????????????
оно, если жижа в гидраче есть и причем нормального цвета.
проверено, жижа есть и нормального цвета консинстенции и запаха... единственно залита была выше нормы и так и бродит.
болезнь прогрессирует помалу: увеличивается грмкость, появляются новые обертоны, и туже (субьективно) стал вращаться руль.
ЗЫ
вчера катался за реку на пароме, в итоге имею вырванный из шарика задний линк (по собственной слепости не заметил камушек), и, самое обидное, помятый капот из за пьяного водилы "шишиги" (ГАЗ66) - он резко сдал назад и протаранил мне морду. ели бы не кенгурин, имел бы ишшо и убитый бампер и могет быть смятые радиаторы. а кенгурину хоть бы хны, хотя от удара делика отскочила на добрый метр назад. От обиды на шишигу, делика моя спустила левое заднее колесо :-) было живо до последнего и после подкачки не спускало (мистика однако)
выше нормы? возможно сальник где нибудь выдавило или перекосило. В общем смотри рулевое.
по поводу мистики - эта мистика проявится в самый неподходящий момент, т.ч. лучше заскочи на шиномонтажку.
