xoma Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 а вот еще вопрос. если крутить за колено ключом - должен я почувствовать(услышать) как клапан с поршнем встречаюца ? и следом вопрос. может попробовать цепь перекинуть на зуб тудя сюда ??? вскрытие понятно покажет яснее. но хочеца же его избежать )
SergeyNSK Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 вкратце: Был стук. Если дать обороты то увеличивался. Если резко отпустить обороты то в момент падения пропадал. На 1 моторе вылечилось настройкой зажигания. На втором просто переустановили гидронатяжитель. оба мотора 4m40
xoma Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 хм. у меня он постоянно присутствует. даеш - частота увеличиваеца, сбрасываеш - частота уменьшаеца. еще заметил какую особенность. машина день стоит на солнце, темпер в районе 10-15 градусов днем у нас... вечером завожу - сначала - секунды три четыре - слышно отчетливо стук. затем этот стук не то чтобы пропадает. но становиться ощутимее тише, намного тише, так секунд 15-20, потом опять стучит. что такое гидронатяжитель ?
Denis 775 Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Была корона. Перед командировкой знакомый попросил авто на таксу дал, и наказал чтобы уровень масла посматривал. Через месяц приехал, Завожу, датчик показывает низкое давление масла, проверяю уровень на кончике. Долил датчик погас. Но потом появился стук. Грешил на зазоры в клапанах, нет все в норме. Ездил пол года пока этот стук не стал еще громче. В один день заехал в ограду, выкопал не большую яму снял головку потому что течь надо было устранить ну и полез под низ слил масло посмотрел метала нет, снял поддон и увидел стружку. От недостачи масла провернуло вкладыши между колен.вал и шатунах 1 и 4 цилиндре. Но самое удивительное провернуло та что не на кол.вал не на шатунах не было задир везде как зеркало. Поменял вкладыши за одно кольца, собрал. Стук пропал, проехал 112 тыс. кил. продал и посей день еще ездит. Открути поддон и посмотри а вдруг. Или другим способом намного проще специальным магнитом на тросике через щуп.
