Кстати, ошибка опять горит. Гасла она потому, что скидывали клемму, когда варили. Блин, всё ж придётся зонтик поменять.
  • Ответов 1,8 тыс
Чего читать , летом коробас сам снимал и менял сцепление . Один в один коробас, но трафарет надо сделать.
Чистая механика. Гидропривод ставился на рейстайл.
Изменено пользователем Niva
хочу себе гидропривод сцепление поставить)) а то в пробках нога устает от усилий))
Вот это правильно Андреич .
Потому что работаю автослесарем и вижу и так сказать катаю авто всяко разные))). Да даже просто возьми на велосипеде тормоза гидравлику и тросик))), разница ощутима.
Сядь на Жигу классику и передний привод - где мягче педаль?
Дело не в типе привода, а в передаточном отношении, которое он обеспечивает.
Ну тут еще вопрос в объемах прохождения жидкости.
В таком случае сядь в спринтер и оцени какое там сцепление, хотя усилие корзины там в разы мощнее.
У меня Дукато с сопоставимым сцеплением и гидравликой. И на Митсу сцепление не туже. Мож у тебя чего не то? Трос кислый или корзина дубовая?
Не Максс! Сцепа новая летом менял ставил валео.
Сцепа у меня не жесткая просто хочется более легкое)))) после десяти лет пользования автомата.
Сегодня сдвинул водительское сиденье на 50 мм на зад и гораздо комфортнее стало на мой взгляд)))
Номерком Валео не поделишься? Мне скоро лезть туда по ходу придётся. Не дёргает?
А мягче, так ставь вакуумник от Патруля, там на сцепление давишь, как на тёплую какулю)))
Дергает иногда, но я ещё усилил немного. А вот номер боюсь не найду сейчас. Да к стати на шеви ниву тоже самое идет сцепление как усилиное.
Что значит вакумник от патруля?
И сцепление как с ним связано?
Как так усилил? Каким образом?
На Патруле гидропривод сцепления с вакуумным усилителем. Кузов 61-й вроде.
Маховик был задран и поэтому пришлось его шлифовать и заодно опустил привалочную поверхность под корзину на 0,3мм. Получается прижим сильнее диска сцепления.
Аааа. Мож потому и тугое?
Вот сразу это пропустил. Прям один в один?
диск сцепления сто процентов на 215мм  а корзина непомню но вроде тоже подходит.
у меня стоял вазовский диск толи на 200 толи 180 точно размер не помню. поэтому маховик протерло и корзину.
