@Ddol13 чисто случайно нарвался на объявление! Только вот не знаю станет ли 16-ти клапанник вместо 8-ми....
Дизелей 2,5 если не ошибаюсь 2 было в продаже
  • Ответов 1.8 тыс
Кстати да, я погуглил. С одним распредвалом 4G63 шли и 8 и 16 клапанов. Облазил подкапотное пространство - пометок нет. В легковой у меня прям на двигле написано 16V. А тут нету ничего.
13 часов назад, Shandr написал:
Жена ушатала, порвало трубку над мкпп
Какая разница у кого порвало трубку? Если бы у тебя порвало, тоже жена виновата? Вовремя ТО надо делать и шланги проверять B), кстати до кучи регулярно менять крышку бачка ОЖ, её клинит и из-за этого рвёт шланги или сам бачёк.
ЗЫ Можно верить или не верить. Мотор там OHC 16v 4G63 2.0 , искать от себе подобного.
2 часа назад, Shandr написал:
Парни, а от 98 г.в. Мотор подходит к 97 г.в.? В продаже есть просто от моего Спейс Гир
c 96.06 по 2001.03 гв моторы одинаковые
Приветствую! Други ,есть несколько вопросов, подскажите как регулируется боковая дверь сдвижная? Являюсь счастливым обладателем спейс гира 98 года, на этой неделе закончили капитальный ремонт кузова, левую дверь сдвижную снимали, отсоединив все кронштейны, собрали, теперь заходит слишком глубоко в сторону салона и одновременно не доходит в перед еще 3-4 мм. На правой стороне все в порядке, снимали не демонтируя кронштейны, встала на место идеально.
Так же хочется поднять зад авто, сейчас стоковые пружины просевшие и плюс межвитковые проставки. Существуют ли какие нибудь варианты проставок под пружины( по типу соболевских, вазовских) или аналоги пружин по приемлемой цене?
Какие передние аммортизаторы подходят болт в болт и какие по вашему мнению лучше ставить(масло, газ-масло, газ)? В заду стоят газовые, на пустой машине как то жестковато)))
19 часов назад, Dmitrii52 написал:
С дверью разобрался, нашел здесь мануал, в нем расписано.
Остался вопрос по пружинам. От хендая Н1 ведь должны  подойти, каталоги предлагают такой аналог
Autoklakson 54829
Пружина подвески задняя
Цена 2500 за пару, кто нибудь ставил такие?
50 минут назад, Dmitrii52 написал:
Autoklakson 54829
именно по атоклаксону, не повезёт лопнут через непродолжительное время, были случаи.
Так от булки 4wd пружины усиленные и аморты от нее же, или оставить свои аморты и пружины стоковые от 4wd.
Такой вариант разве не подходит ?
1 час назад, vol написал:
так я вот не в курсе, подходит или нет стоковые от булки! На сколько они выше штатных поднимут авто?
ставь сток,нормально все встанет,ничего и не поднимет,на вэдовой лонжерон в высоту больше,потому и выше она,и аморты стоковые ухо ухо бери
если хочшь сильно задрать зад,то придется перед поднимать,накрутишь торсионы,рычаг начнет тереть колесо,придется колхозить.
2 минуты назад, venvent написал:
 Ну вот мнения разделились... В какой то теме здесь и на другом ресурсе утверждается, что пружины от 4wd  на 2 wd  совсем не подходят, надо пилить
Только что, venvent написал:
Не сильно 2-3 см надо поднять. Конечно самый бюджетный вариант это поставить проставки, вроде даже как то номерок мне попадался и они существую, но вот сейчас найти не могу . На второй машине(great wall safe) воткнул проставки от соболя, поднял зад на 2, 5 см
можно сколхозить так(ищи тему вторые пружины внутрь родных)аморты от сафаря стоят,на 235 резине,но это перебор для недопривода,215 в самый раз
у Кости с Барнаула 3000р пара 4вд, не пройдя ни км. через год откололись верхние витки, так и оставил, но уже подсели, для 2вд думаю будут самое то, буду синие от Димы Vol  ставить.
