старый Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 предлагают 4д56т с булки возможно ли установить на кирпич и какие подводные камни ожидают.
DeferatO Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2014 да, только клапанную и поддон переклеить надо будет... да и еще кое что по мелочи. а все остальное без проблем...
старый Опубликовано 9 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 мая, 2014 извините забыл сказать что тнвд электронный
DeferatO Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2014 С электронными дел не имел. А вот с механникой переставляли.. Клапанную крышку и поддон переклеили и все встало на свои места. Плюс навесное кое какое надо с кирпича перевесить (если память не изменяет) да и на тнвд (мех) тросики отличались от булочных (просто менялось местами)
бармалей889 Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2014 На булку 4д56 вроде не ставили. Там 4м40 идёт.
DeferatO Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2014 @бармалей889, посмотри на грузопасы и европейцев! Садись, два! - за знание авто ))
vadim66nt Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) проблема возникнет из за разницы в блоке... опора правой подушки стоит по другому...площадка под масляный фильтр другая...в этом месте блоки разные... с выпускным коллектором впринципе не проблема разобраться (заглушить ЕГР) мы пробовали с Кирпичика на Булку мотор поставить...не получилось...проще было родной блок восстановить... а проблема с электронным ТНВД решается просто....ставиш простой насос и ездишь... Изменено 13 мая, 2014 пользователем vadim66nt
DeferatO Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2014 у нас нормально получилось поставить с булки грузопас (вот только не помню европеец или японец) на кирпич (японец) двс 56... выше написал это. и проблемы были только с навесным и то не большие...
