Bootneck Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) Всем привет. Проблема на кирпиче, мотор 4д56. Появился звук, начали искать, оказалось бубнит корпус воздушного фильтра. Поменяли фильтр, звук стал еще сильнее. Обороты понизились до 700 с копейками, когда машина стоит на D, кондей снят. Куда лезьть? Спасибо. Изменено 29 мая, 2014 пользователем Bootneck
ruslan Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Клапана.... может перетянуты, а мож уже прогорает! было тоже самое в обоих случаях!
Девяткин Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 @Bootneck, регулируй клапана и проверяй рокеля (коромысла) если ни поможет тогда только снимать голову и проверять клапана
дедушка Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2014 Именно так. Регулировал зазоры в клапанах - перестало бубнить, через месяц полез проверять - оказалось, износились подшипники в рокерах, зазоры опять ушли. Поменял все рокеры на новые, брал от Хюндая.
ruslan Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2014 Вообще, если рокеры изнашиваються или ломаеться впусктной рокер(карамысло) то просто зазоры велики и появляеться цоканье или грохот(если польше 5мм.) а бумбучание только если рокер зажат, или клапану приходин "конец"
ylykitkan Опубликовано 31 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2014 у меня бубнил именно когда сносились ролики на коромыслах (причем руками почти не ощущалось) поменял, все коромысла - прошло. два года. все ок
Bootneck Опубликовано 31 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2014 В общем выехали на трассу, немного поддали газу, бурчание прошло. Дальше посмотрим после городских пробегов.
ylykitkan Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2014 лучше все таки проверить, у меня долго бухтело, потом на трассе как раз счелкнуло - повалил черный дым, тяга исчезла. дотащили до города - коромысла поломало. снять клапанную крышку не долго
Создать аккаунт
Войти
