@l624 Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 Подскажите, кто-нибудь сталкивался с заменой помпы, в поиске ни чего вообще не нашел, дело такое: навернулась помпа, начал разбирать геморой за гемороем всплывает, снял вентилятор со шкивом и получается чтобы подобраться к помпе, нужно снять кожух грм-а, а чтобы снять кожух получается нужно откручивать шкив коленвала и насос гидрача мешает, я в шоке, столько возьни из-за помпы или может как-то попроще вё это можно сделать?
Костян Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 @@l624, про гидрач не помню, а что шкив колена и весь кожух грм снимать- это полюбому. Сам ремень грм снимать не надо, но есть прикол с одним болтом на помпе, там где пружина натяжителя ролика упирается в помпу, болт вкручивается немного правее помпы и в него упираешь временно эту пружину. Щас постараюсь фото поискать, где то фотал именно этот момент
Костян Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 http://www.drive2.ru/l/2630816/#comments вот немножко описал о замене помпы. Мотор 4G64, помпу покупал айсиновскую, на упаковке было написано G63B.
@l624 Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) Поменял! По ходу дела, чтобы не откручивать шкив коленвала пришлось в наглую оттягивать кожух(который уже снимался таким же видимо способом) и соответственно опять он треснул в месте склеивания(это пох..) ремень снимать не пришлось, пружинку отжал, но гидрача насос пришлось снимать, держится он на двух болтах (ключом на 12 откручивать) и сам кронштейн к которму крепится гидрач там три болта таких же, этот кронштейн снимается вместе с щупом (Вспоминаю паджерик(6G74), где эту помпу поменял примерно за пол часа, со слитием и заливанием антифриза)+ с боку болт который держит генератор и гидрач. После вытягиваешь помпу в сторону гидрача сняв патрубок, но в идеале конечно же надо снимать шкив коленвала все-таки, это чтобы не поломать кожух грм-ма, вот такие пироги ! Изменено 4 июля, 2014 пользователем @l624
@l624 Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 Да, кстати если кого-то коснется такой вопрос, прикупите герметик температурастойкий, потому как старую прокладку зае..ся отдирать!
Саша2 Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 Это первый раз долго возиться приходиться, в следующий раз за пару часов, с пятью перекурами справишся!
